查看: 580|回复: 9
我AD采集遇到了一个奇怪的现象
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-7-19 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位前辈,我用电感线圈作为我的传感器来测量磁通量。但是发现AD值不管放大多少倍,都没有办法到达满度7FFF。
    6 p) U4 m" ~3 C后来用稳压源直接给AD采集口输入电压,我的参考电压设置为1.2V,用稳压源供给1.2V给AD采集口能实现满度7FFF。
    ) j& Z; D4 b4 M. q. B4 p, {6 s: s7 `2 a  D在微波炉旁边进行测量的时候,AD采集口的电压都到1.4V了,AD值显示还是没有达到满度,只有一半。。0 Q, b6 Y8 w" c8 K5 s/ C0 u
    有没有大佬遇到过这样的情况,理论上我觉得有点行不通。
    发表于 2019-7-19 20:49 | 只看该作者
    你测的是交流量了吧,需要交转直的IC和算法处理下
    我用万用表测量的是直流,直流电压显示到1.4V了。  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:27
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-7-22 08:27 | 只看该作者
    a360393065 发表于 2019-7-19 20:49( l$ _! a1 a% {" U4 m' k* {
    1 x1 v+ _/ _9 d) p4 Z. G4 C; ?, H我用万用表测量的是直流,直流电压显示到1.4V了。$ F" ^8 ~3 [% F$ o
    发表于 2019-7-22 09:19 | 只看该作者
    請提供線路圖分析一下。~~
    原理图已经发在评论里了。  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:48
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-7-22 09:20 | 只看该作者
    建议先用示波器观察对比一下波形的差异,万用表的直流电压读数不一定是TRUE RMS,与波形的关系很大。有可能你的电路中交流转直流处理得不够好,波形上有较多的杂波和干扰。而万用表和ADC软件对这样的波形处理和算法有差异,导致结果有偏差。
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-7-22 10:47 | 只看该作者
    这是原理图,之前用微波二极管作为传感器还是可以的,改成线圈就有很大的干扰。
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-7-22 10:48 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2019-7-22 09:19
    : ^2 R1 Z) f" T& l" [/ e. b請提供線路圖分析一下。~~
    7 R% k' F6 e6 }& ^/ [! g6 m原理图已经发在评论里了。
    GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
