查看: 226|回复: 1
OPPO手机充电技术--VOOC技术
发表于 2019-7-22 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPPO手机充电技术--VOOC技术
+ k: ?( @& _4 q5 o
       锂电池本来就支持高电流充放,并非OPPO的独创。之前不是也有人用PAD的充电器(2A充电电流限制)给IPHONE充电(IPHONE充电器为1A限制),速度超快的。OPPO号称全球最快最安全的手机充电技术--VOOC技术原理到底是什么?以下的回答来自锂电池从业者--苏杰来为您解答。4 \9 C1 V. Q6 o4 \3 x1 f/ S7 l
所谓VOOC技术,其实就是初始的大倍率(充电电流与电池容量的倍率)电流进行充电。未能拆机,手机电池叠片和卷绕都有,叠片电池根据配方不同,支撑到1.5倍容量(3Ah电池用4.5A电流)的充电,3倍容量的放电,电池本身温升也就15℃;卷绕电池的温升略高。
首先声明一点,锂电池本来就支持高电流充放,并非OPPO的独创。之前不是也有人用PAD的充电器(2A充电电流限制)给IPHONE充电(IPHONE充电器为1A限制),速度超快的。
回到OPPO,请看网站给出的充电曲线:
$ g  g" N8 ^1 `" F
: q  d4 O; o7 @& X- S% c9 ~2 J5 G
充电曲线
整个充电过程前25分钟使用了最大4500mA的电流充电,对于其配置的3000mAh电池来说,就是使用了1.5倍的大电流充电,使得电池容量在25分钟内达到约70%.之后调低充电电流,缓步充满。为什么不全程使用大电流充电呢,因为电池温升是一个逐步的过程,25分钟应该对于它选用的电池来说,该时间段温升在许可范围内。若是持续使用此电流充电,其实45分钟即可充满,但温升不可忍受,会对电池造成损伤。
换句话说,这不是什么新技术,锂电池均可实现。当然,需要厂商给出指导方案,个人不可盲目尝试。
另外,吐槽一下这个:
; C7 ^3 {- R: p  O& s5 O8 u
0 Y. i& G4 \) L0 o( f
低压充电
先普及一个概念,充电电流的大小,并不简单地由充电器决定,而是由电池内阻和充电电压与电池当前电压的压差决定。而锂电池内阻小,毫欧级别,不做电流限制的话必然造成电池或充电器损坏(没电的电池电压3.2V,充电电压若是5V,没有限流会有多大电流,自己算,基本等同于短路),所以充电器内均有限流电路。所谓限流电路,其实就是脉宽调制的DC-DC,其工作原理,通过脉宽调制,调整输出电压,准确的说,限流的实现是降低(限制)输出电压,以达到降低充电电流的目的。
结语
传统的充电器基本都是标称5V输出,而OPPO的充电器等于初始为4.5V输出,这个真心没有意义,初始时电压都是低于4.5V的,随着电池自身电压上升,才会逐步提高充电电压。
9 _# o( ~  B* f1 ?" C& h) Z! ^! w+ b4 l/ g" i' y
GMT+8, 2025-11-5 18:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
