TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
" o3 [8 N; {6 B% n2 J: d- I
' S# Y k, P2 @. B4 H5 N 本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。
2 `) Z2 |& K2 @6 l 系统总体方案
% D( }7 ^7 t. m) m+ m5 u9 V J 1、总体设计框图8 y% Z4 P& p* m/ L! ]
如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。' P: K1 n2 u7 c- S L1 d
1 n3 z7 n" h3 x9 X3 }' ?/ T 逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。, E' D. o( n, W5 E
2、SPWM方案选择
7 R- M, {$ E- T4 {1 f6 [2 Z 2.1、PWM电源芯片方案4 [* }) V/ `8 n
采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此类芯片的优点是能够直接的产生脉宽调制信号,但是它缺点是波形线性不好,而且振荡发生器是依赖充放电电路而产生波形,当要PWM芯片产生SPWM信号需要附加额外很多电路。
- E+ a; ~, d! V# x+ j 2.2、CPU软件方案
9 \" b+ F- R; `9 Z1 u! r 采用CPU产生SPWM脉冲,如单片机、ARM或DSP等,此种方法的优点是脉宽可以通过软件的方式来调节,不仅精度较高,而且外围电路也很简单便宜。0 j5 J( s9 X5 ^6 E' I. n0 k# C$ b
终上所述,选择STM32F107(ARM)完成SPWM脉冲的产生和整个逆变器的控制。1 J L& B4 E# M+ m& E* H2 h3 l
3.系统硬件电路设计
$ t" ]3 d' a: f 3.1 CPU控制器& n3 L& Z; ?) Y3 E2 }5 Y
CPU 是整个逆变器的核心部分,主要负责反馈信号的采集、数字PI闭环计算、PWM波输出、参数设置和外部通信。CPU采用的是ST公司最新推出的 STM32F107系列ARM芯片。该系列芯片采用ARM公司32位的Cortex M3为核心,最高主频为72MHz,Cortex核心内部具有单周期的硬件乘法和除法单元,所以适合用于高速数据的处理。芯片具有三个独立的转换周期,最低为1μs的高速模数转换器,三个独立的数模转换器带有各自独立的采样保持电路,所以特别适合三相电机控制、数字电源和网络应用。芯片还带有丰富的通讯单元,包括1个以太网接口、5个异步串行接口、1个USB从器件、1个CAN器件、I2C和SPI等模块。
; ?0 y: x) r6 U4 J) c/ ` 3.2 驱动和逆变电路- {: W4 ~$ d& c4 A3 H4 O
逆变主电路如图2所示采用基于H桥的单相全桥逆变电路。单相全桥逆变电路主要由Q1、Q2、Q3、Q4四个MOSFET构成。在AC于OUT之间如果加入负载就构成了逆变回路。控制Q1、Q2、Q3、Q4按一定的顺序导通、截止就能够得到所要的正弦波形。* [( Q5 @' R5 S3 j$ h. X
$ R* Y& L, s4 m, F( o
对于本设计,开关管的选择主要以它的额定电压和额定电流为依据。这里选择额定电压为500V,额定电流为20A的IRFP460N沟道增强型MOS管为开关管。可满足设计的要求。为了限制MOSFET门极的驱动电流,需要在门极串联限流电阻,防止由过流导致的器件损坏。5 W- |8 c ^5 u$ l1 N2 Y/ |
3.3 滤波电路
V) D: f8 I0 x1 r, ?" t 经过两路SPWM信号的驱动在负载电阻上产生的电压波形是按正弦规律变化的方波。它是一个双极性的SPWM波形。实际需要的是频率为50Hz的正弦波,因此需要将SPWM波进行滤波。一般的PWM逆变器采用LC低通滤波器。对于LC滤波器的设计,首先考虑滤波器的截止频率,LC滤波器的截止频率见式 (1)。- r' W. Y3 u: l8 J& r
4 T g& I6 e$ b4 u- A 综合考虑滤波器输出电压谐波失真度、系统的动态响应以及体积、重量等因素,选取截止频率,选取。: q5 e* K' }9 I# m8 {/ J$ _- a
3.4 推挽升压电路
" R" b: t( I; ~ 推挽升压电路采用两个参数相同的MOSFET管和升压变压器组成,推挽变压器的特点是效率高,损耗低,适用于低输入高输出。推挽升压电路如图3所示,采用两个MOS管分别开通的结构,选取IPRF250场效应管,额定电流为30A,额定电压为250V,在可以满足要求的同时内阻较小,是最为合理的选择。
; @/ j- b. [. @! a: ]![]() 4.系统软件设计
/ @( @7 z& Y* k6 W# I5 _ CPU主要功能是完成闭环PI控制算法、发送SPWM脉冲、故障保护、数据显示和远程通信。系统软件主要是对STM32芯片的编程,开发环境采用德国Keil公司KeiluVision4软件,编程语言采用C语言。8 j _) ]) C* m) U; p e ^* i/ j9 W8 U
程序由主程序和若干子程序:通信程序、采样子程序、PWM中断程序、显示程序等组成。进入PWM中断后,首先对各路反馈信号进行采集和处理,该流程图如图4 所示,然后经数字PI调节器运算后产生PWM脉冲输出,经驱动电路隔离放大后驱动MOSFET,实现整个逆变电源系统的闭环控制。* J- G! n' x* w1 H' R8 d/ N$ ?
9 J) k* U0 ~' ]4 Y
逆变器采用全数字控制,所有参数均能通过显示面板进行设置,数码管够实时显示逆变器系统的输入电压、输入电流、输出电流、输出电压、运行状态、故障信息等,当发生故障时,CPU将所有PWM脉冲全部封锁,然后将过压、过流、过载等故障信息显示出来,并且蜂鸣器发声报警。
- O D; }) i- Y, c Q2 k 实验结果8 U$ Q% E6 l, b
; f7 S5 ?/ J7 H9 I 其中图5(a)是CPU发出的两路互补对称的SPWM脉冲波形,死区时间是3us;图5(b)是全桥逆变电路其中一个桥臂上下MOSFET的驱动波形;图 5(c)是逆变器输出交流正弦电压波形;图5(d)是逆变器电流输出波形。从图中我们可看出逆变器输出电压波形几乎不失真,输出电流THD控制在5%以内,达到了很好的控制效果。
|2 L% N8 s# m8 \ 总结6 n1 ?1 B; i- `$ D9 Z3 ?3 R2 _6 V
本文提出的一种ARM控制的逆变器的设计方案,是基于ARM(STM32F107)的全数字控制的逆变器,其具有高精度、小体积、全数字等特点,所有电源参数直接通过人机界面设定并存储,并具备与上位机远程通信的功能。实验表明,该方案中做设计的逆变器能够实现软启动功能,当出现过流、过压、过载情况时,能够迅速封锁PWM脉冲和关断MOSFET,并及时将故障信息显示出来,实现了逆变器的智能化。
3 j ^! v1 q" Z# ^" _& V4 E; D2 s
$ F5 v8 |' H: N7 z
/ w. h2 @$ M1 ]2 g, v" U |
