W9425G6JH-5小知识4 ]0 W( B. a, K9 a5 _4 ~& l
! m. m" N9 v! U$ _2 D2 |
1.一般说明- R% k4 m0 {2 X1 Q: d
W9425G6JH-5是CMOS双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDR SDRAM),组织为4,194,304字×4个存储区×16位.W9425G6JH提供高达每秒500M字的数据带宽(-4)。为了完全符合个人计算机工业标准,W9425G6JH分为以下速度等级:-4,-5,-5l和-5A。 -4级部件符合DDR500 / CL3和CL4规范。 -5 / -5l / -5A级零件符合DDR400 / CL3规格(-5升工业级,-5A汽车级,保证支持-40℃~85℃)。- H/ k: t2 Z- ~; \- j% E% t/ y% o
所有输入都参考CLK的上升沿(DQ,DM和CKE除外)。差分时钟的定时参考点是CLK和CLK信号在转换期间交叉的时间。写入和读取数据与DQS(数据选通)的两个边沿同步。$ c9 c( K* _/ T2 w) U* I% [7 h
通过具有可编程模式寄存器, W9425G6JH-5系统可以改变突发长度,延迟周期,交错或顺序突发,以最大化其性能.W9425G6JH-5是高性能应用中主存储器的理想选择。
; R( Q. C4 @% [- ~ a# K+ ?) G- b5 h/ t/ ^, a+ p3 ?( G5 |
2.特点' o" U; S$ N& [. u% O
·DDR400 2.5V±0.2V电源5 m9 Z. f9 W5 P4 W" e7 _ x
·W9425G6JH-5的2.4V-2.7V电源
) k* R, X' u' ^/ }) e4 h/ ~1 L·高达250MHz的时钟频率
: ?7 w* n+ ]4 Z·双倍数据速率架构;;每个时钟周期两次数据传输! [# F" e N0 t: } k% z
·差分时钟输入(CLK和CLK)
! |1 N5 E; c0 \( _·DQS与Read数据边缘对齐;与Write的数据居中对齐1 \" Q B2 O) s
·CAS延迟:2,2.5,3和4 g0 p9 ] x/ r5 X' }9 b' G
·突发长度:2,4和8: l: M8 q: e! A/ P9 d
·自动刷新和自刷新 n% E% m; u' V, K$ j- O) T
·预充电断电和有源断电5 I" P+ [# o3 Z. e+ [
·写入数据掩码·写入延迟= 13 n' q4 }6 n5 i8 O' E
·7.8uS刷新间隔(8K / 64 mS刷新)
; L- n8 W Q# U0 a, P5 }·最大突发刷新周期:8
: r9 H, n" I; S, ^0 m9 f: C% {( [·接口:SSTL23 o2 m' y' X: Y% f0 D
·采用TSOP ll 66引脚封装,采用符合RoHS标准的无铅材料& k4 ]* v: b! a ]0 N I8 Y6 o
' h7 M; A" C2 R3 S
