查看: 467|回复: 2
 基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-19 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 C& C' x& T/ R4 O. \
    4 h' E5 U% n5 D' c' U
    ' k% Q& [4 j  Y- m6 @( X驱动IC简介
    5 h. v8 P4 S3 h) U
    % k1 Y, k% x0 ]+ t7 tPT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。, m! ^" c; x! D9 e( Z
    $ l& o' M) _; O9 F# ?- h
    为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。8 P& `! n% D% k( ^6 W; F! j, U" c
    / w2 u+ Z/ L) q0 \) D工作原理/ r% c3 Y4 n- u/ A( D4 T
    ( K1 u1 j* ^+ E
    PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整流后的电源串联连接,构成电流回路,输出电流由IC设定。当输入电压足够高于LED负载电压时,输出电流恒定,输入电压超出LED负载电压部分由IC承受,IC最大输入电压可达400V,满足绝大多数的AC输入应用6 K  w' {# l. F  H, b
    ( m! ?2 d7 D2 f! e
    , P5 _: @) @- b, C% f& z1 m6 X; x图1 驱动IC功能框图/ y- M. |; K7 M& [
    * I; m1 W# @* n- u9 S/ \
    方案特点7 B# `; ^5 L6 I8 }& J
    # q" X6 E$ N" Z- Q; B* |1 M
    ◆5V~400V工作电压: I- C- O. Z: `
    . {" H1 q) E/ a◆5~60mA可设定输出电流
    7 `8 j* P: e0 C  K) A% T; G/ f& V0 h3 f/ O2 o% D/ `
    ◆±5%输出电流精度" ]6 \/ Q+ R" Z4 s8 w  D; K. |2 h0 u
    3 S  r, F1 q8 [$ h: v4 C- U◆可多个IC并联使用,以满足较大电流输出! z" `/ E3 b% P" W9 Y
    ) f% r; z" R& [# Y& n
    ◆高功率因数
      L& n3 t% r- `+ R/ ]
    4 i) A* Q/ M5 r* R1 ~/ E◆高效率
    . O- D- J7 q/ y% Y% ~8 p3 W* o5 k8 j( O- M. y; K
    ◆极少的外围元件
    ) H6 Z& s, h1 [" a, Z1 n
    : G# l7 w+ T6 C◆无需电解电容  [4 e: r+ F( F4 ], [4 D
      b: Q- i5 p  u. H9 q1 _◆LED开路、短路保护) K* e8 X, y& N* U
    6 m+ L9 J( m$ y  _9 X' C◆温度衰减功能
    / _( F; [) X2 R2 `  L& A+ d9 O/ Q1 d% _3 z) p# L, g
    ◆- TJ》130℃,输出电流开始减小;- TJ》150℃,输出电流减小至0
    0 l- D0 U# A5 ~3 t# N
    : g$ K8 A3 Q/ i  z- n* q温度衰减4 s5 m" E3 S/ ?2 |
    0 G! Z0 J' y1 }% s
    PT6913A/B集成温度衰减功能。当IC内部结温高于130℃(典型值)时,IS引脚电压以15mV/℃的系数减小,输出电流也因此跟着减小。当IC内部结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.1 F  Q0 M3 X0 @- `3 s+ I( w
    6 F9 {6 E2 `. f  g温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异常导致IC结温升高并达到130℃,PT6913A/B将试图通过减小输出电流来减少LED发热量,从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡,这有别于传统过热保护机制(比如:IC结温达到150℃,IC关闭,IC结温回降20℃,IC重新工作),从而避免了LED闪烁。
    7 L9 F- K: i3 N$ h: {4 \+ h- C: @5 t
    7 \; U) J$ X3 V5 R; ?: G  ~LED短路保护
    / p' [9 F! P, Y6 T. |6 f2 n8 K2 Z) \1 V2 P+ r
    PT6913A/B采用线性恒流控制方式,输入电压高于输出电压的多余电压由IC承受,IC输入电压可达400V.当部分LED发生短路,IC所承受的电压将会升高导致IC功耗增加,IC温度上升,如果IC内部结温仍小于130℃,输出电流将保持恒定。最坏情况是LED负载正端与负端短路,全部输入电压均由IC承受,IC内部结温将会急剧上升至150℃,IC关闭输出。明显地,LED短路保护是通过温度衰减实现的。/ J0 M) v2 }% y) o) `, f/ o1 ]
    9 C0 |, b: ~/ }% R
    应用范围! q! D. G9 g7 G- Z+ [8 R- N
      @5 @! R9 K* K! L◆LED灯泡
    ) n0 j7 m" y. j; q. s9 R# o
    , B6 F4 Y/ W, {0 \9 m" d% Z. o◆LED灯管
    + @9 X& j' k+ Z) B" b' z4 z# Y7 Y1 }4 T
    ◆紧凑型LED照明产品
    5 G5 i! {# @' C( ~: U, w0 q
    , k, _/ s! |: c) @5 P6 E典型应用电路1 j+ l: _2 J; t3 \8 ~+ \7 v
    ) \# D+ h! B9 L" R. V# s. _( {8 c' c3 X! k' w2 M9 r
    图2 高压LED恒流驱动电路
    ; x5 x& m* R! z* a/ k9 x. C8 Y
    # ?5 m" J9 K8 P* c
    . V1 R: h+ u6 r4 J图3 超高压恒流线性LED驱动电路5 e* h  g" L" v6 k6 u/ ^6 f
    : _0 [5 o( J9 H* j6 _
    典型性能测评
    ) z1 n4 |( \: G) c. r' N1 r
    5 L7 |2 y' ]. E' A" g3 _2 n* S& w0 b
    发表于 2019-7-19 20:24 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    发表于 2020-5-15 21:19 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-27 00:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
