查看: 1956|回复: 14
三极管做开关加速电容问题,欢迎讨论
发表于 2019-7-18 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:我在电路设计时发现有些开关电路做了加速电容。我个人觉得这个加速电容虽然能加快三极管的开关速度,但是这样做会不会影响到三级管的寿命。因为一开始上电,电容电压不能突变。所以C1两端的电压为0,高电平瞬间将有大电流直接通过电容C1然后再通过BE的PN结到地。这样做会不会对烧坏三极管?8 o- |- x4 u  T0 k! S6 I2 x
+ Y* x7 X  v% }9 A( h
, u9 g& K1 I) z9 S/ @
推荐
发表于 2019-7-20 02:24 | 只看该作者
会不会发生烧管或其他负面作用,取决于前级驱动电路的参数,比如驱动电压、输出阻抗、和最大短路电流等。实在有这个担心,可以额外串联一个限流电阻。
推荐
发表于 2019-7-18 17:33 | 只看该作者
个人理解,这不会烧坏三极管。试想没有电阻电容,直接给一个驱动电流足够烧坏三极管的输入,应该也就是饱和了,失去了放大作用。开关管一般都工作于饱和区。这里的C1产生多大的电流,是受到be等效阻抗限制的
基极怎么能没有保护呢,PN结的等效电阻很小的  详情 回复 发表于 2019-7-30 17:17
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:23 | 只看该作者
上电瞬间限流电阻R1是起不到限流作用的,电流会直接过电容,再到PN结。这样三极管不会坏吗?
发表于 2019-7-18 14:47 | 只看该作者
为何要加速呢,设目的是啥
发表于 2019-7-19 14:07 | 只看该作者
BE间就是一个PN结,直接看成一个二极管就行了。个人觉得没那么容易烧坏!
发表于 2019-7-19 15:08 | 只看该作者
学习了,其实没必要加速吧,都很快
发表于 2019-7-22 11:12 | 只看该作者
这个电路一般用于小信号设计,不会有问题:
' E# C. r$ i, z9 O5 g1、考虑开始时,电容和Cbe分压;7 e5 v+ x8 P. @
2、电流受限于电容充电电流。
我也觉得是这样的,信号 电流很小,电容在这里的作用 只是 到达三级管的速度增加,  发表于 2019-7-22 15:06
发表于 2019-7-24 11:25 | 只看该作者
以前三极管开关速度不够的时候,大家经常这样干的。
 楼主| 发表于 2019-7-30 17:17 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2019-7-18 17:33
' }7 I5 |2 N* w  S0 w& v; o个人理解,这不会烧坏三极管。试想没有电阻电容,直接给一个驱动电流足够烧坏三极管的输入,应该也就是饱和 ...
. R: F* E( u/ I% g% t7 h) U9 U1 D* L# }基极怎么能没有保护呢,PN结的等效电阻很小的
2 Y: K; @1 R& s% M
正常工作时R1就是保护电阻,C1容值很小,能产生的电流也很小。再者,BE的等效电阻也不算很小  详情 回复 发表于 2019-8-1 13:29
13#
发表于 2019-8-1 13:29 | 只看该作者
宝庆书生 发表于 2019-7-30 17:17
( W0 Q6 t& _; B( k" K# K基极怎么能没有保护呢,PN结的等效电阻很小的
! c8 `5 I! r8 X, i, s4 S6 j( @
* L( ^  m$ o2 j& ~& q
GMT+8, 2025-11-4 06:08 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
