查看: 859|回复: 1
FM-SCA射频接收系统二本振电路的设计与分析
发表于 2019-7-18 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- z' J" V- Q9 h3 ]: W3 v% ~8 L
     摘要:综合分析FM-SCA射频接收中二本振电路。该二本振电路采用了MC3374内部振荡电路。文中采用理论分析、SPICE模拟及实际调试相结合的方法,确定振荡电路的结构及其振荡电路的元器件参数。经生产实践证明,该电路满足易起振、振荡频率稳定、振荡幅度高等条件。
4 g; u; [1 d! O' ]6 x    关键词:FM-SCA射频接收 振荡电路 SPICE模拟6 C# z6 i- ?9 h3 y
近年来国际上出现了利用调频(FM)广播副载波进行高速数据传输的技术。+ Y1 d& f# i3 Q# f8 A( Q
/ Y9 O! F! B& G' K7 D
2 N( R- z3 z* l' c6 J! h" Z3 s* F
8 O: W3 L! m; b) t9 \+ x% S4 i: ~由于这种技术具有数据传输速率高、不额外占用频率资源、抗干扰能力强等优点,因此,通过调频广播辅助信道开展通信业务-SCA(Subsidiary Communication Authorization)得到了很大发展。$ C5 ?3 ]# k! q+ K/ t  t
高频振荡电路广泛地应用在电子系统及设备中。当今随着通信的飞速发展,对本振性能的要求也越来越高。有关振荡器的理论、设计和技术在近年来也得到了不断的发展。在射频接收电路中,本地振荡信号源(高频振荡器)一般采用正弦波振荡器,对振荡器提出的主要指标为振荡频率和振荡幅度的正确性与稳定性。正弦波振荡电路主要包括LC振荡电路和RC振荡电路。在要求本地振荡信号频率精度较高的应用中,晶体振荡器频率稳定度比陶瓷振荡电路要高,可以超过10 -5数量级。但由于受晶体晶片本身的局限,在几百kHz频段时的昌振体积就很大,不适用于小型化的无线寻呼接收机。由于SCA无线数据传输信息是经过两次不同的调制(FSK调制和FM调制)后,与调频广播台其它信息一起,由调频电台发射天线发射到空间的[1],所以FM-SCA无线数据传输接收终端在接收到主载波的复合信号后,需经过两次解调才能还原出原来的数据信息,即:首先,通过天线接收且高频放大后,经一次混频、一中频滤波、一次解调输出SCA信号,此信号是FSK信号。然后,必须再进行一次解调才能还原出FM-SCA信息,即经第二次混频、第二中频滤波、第二次解调、低通滤波,较后得到数字信号。所以二本振电路在FM-SCA射频接收电路中占有很重要的地位。然而,在SCA射频接收电路中[2],根据超外差接收原理,其二本振听频率为522kHz(67kHz+455kHz)。由于该频段内石英晶体的体积很大,不利于实现SCA射频接收的小型化,因此,二本振电路采用了陶瓷振子振荡电路。
% T$ j! |; U' _3 a7 J. X& a$ v: g4 r. y
$ A+ |" E4 r2 _, I2 P- I3 O
. I$ D3 ^# Y" P3 U一、陶瓷振子的特性$ i# F% c2 |1 G: v( g5 f
陶瓷振子的频率覆盖范围从千赫范围兹到兆赫兹之间,其频率稳定性介于LC/RC和石英晶体振荡器之间。它具有尺寸小、起振性能好、无需调整等优点。
9 y' B, I1 k( l# Q$ [1 T陶瓷振子的等效电路如图1所示,与石英晶体的等效电路一致,但其Q值比石英晶体差。测试522kHz陶瓷振子的特性,可知该陶瓷振子在498~531kHz范围内,振子呈感性,且动态电感极大,Q值很高,是振子在振荡器中的应用范围。超过此范围振子呈容性,不满足相位条件,将不产生振荡。
& I/ G3 Q$ A; d! L1 ^- |- z" M- n% Q3 J3 Z# K! P
' _! l) [0 X+ \8 _
& X$ H) y) A) L. I3 @& D" ]
二、二本振电路的设计
- ?9 B4 i& Q: v由于现在几乎所有的FSK解调芯片都把振荡器集成其中。MC3374也同样如此,所以二本振电路的结构比较简单,只需在片外接晶振与振荡回路所需的电路即可。只要电容值适录,就可以实现二本振的稳定振荡。: v' t6 }) J- z$ p# ~
8 x5 E5 ^0 M, W: e& l3 e/ b" k
3 O0 Z7 n, \/ B' M5 P- s3 s1 g  Q/ U2 n4 z7 s6 g+ M5 V; }1 D# f
    1.理论分析! f, S7 w) a  v- L
参阅MC3374资料,在SCA射频接收中,二本振的振荡电路如图2(a)所示[2]。图2(b)为该振荡电路的计算分析等效电路,即把二本振电路分为谐振器和有源网络两部分[3]:谐振器部分的阻抗是频率的函数,尤其在谐振点附近随着频率变化而发生较大变化;有源网络部分的阻抗随频率变化的幅度不大,而且与电路的电源电压及直流偏置参数还一定关系。
* F$ t5 i! y& Y; Z利用线性负阻分析方法可得振荡电路图2(b)的交流等效电路,如图3所示。通过推导,可得出该电路的阻抗为% Q# Z% J3 _1 m5 l- x
; u( `/ Z; C3 M' p& X
+ v6 p. l$ T+ X1 c7 J& {# K
& p1 F0 H4 y; q: A( s虽然利用上式求解振荡频率,不仅计算麻烦,而且结果也不正确,但是从该式可以看出振荡频率与C1、C2的关系。Zact=Ract+jXact,当C1减小时,Ract的有效值变大,Xact的有效值也变大;或当C2减小时,Ract的有效值也变大,Xact的有效值也变大,都会引起振荡电路的频率变高。
, {# ^2 Z! E! Z# W8 c% c9 t7 d2.SPICE模拟
1 Z$ e9 Z, d! `' O6 A) V在工程估算的基础上,采用SPICE模拟,进一步较为正确地确定振荡元器件参数,以备实际设计的使用。/ D* d" V4 o/ `' ^  Q
) D! f9 d  I0 b2 ]
0 A7 {4 s, P" h1 i$ i# a
# t) A% f: O+ \! A
    通过对图2(b)所示拆分的振荡电路分别进行AC分析,再稍作处理,可以得到较为正确的谐振频率,而且分析速度快。在进行SPICE模拟时,将电路分为谐振器和有源网络两部分,分别加以1A的交流激励电流,然后对其进行AC分析,可得到不同频率点的Vact和Vpas(即Zact和Zpas)。设Vtotal=Vact+Vpas,在Vtotal的虚部为零、实部为负的频率点即为电路的谐振点。图4即为交流分析结果。
  o+ P8 `+ X1 Q7 A! r$ n% _图4中:A、D曲线对应的是C1=C2=330pF;B、E曲线对应的是C1=C2=230pF;C、F曲线对应的是C1=C2=130pF。它们均能满足起振条件,并可以得到相应的振荡频率分别为:522.468kHz、524.955kHz、528.570kHz。由此可见,C1、C2改变时,振荡频率分跟着发生少量变化,变化趋势如图5所示。2 s" O1 z( i8 M. O3 ~
) ^. c, {) s3 ^1 R
! v& K. N3 o3 `  p
( J! ]7 R+ _; W5 ?$ j
    由以上分析可知:为使二本振谐振在522kHz左右,C1与C2都选为330pF,否则,振荡频率会发生偏移,影响SCA的射频接收效果。, l! J6 I0 O/ z" W" x% K! c
该陶瓷振荡器的瞬态分析输出结果如图6(a)、6(b)所示。由此可见,瞬态分析结果与AC分析得出的谐振频率吻合得很好。
8 C& ]  v* I  `6 ]% G" M3 B3.振荡器输出幅度
  j4 _# e; a' N  Y2 U4 @. P在理论上估计该振荡器的输出幅度时,由于输出负载与振荡器之间属弱耦合,C1<<C2,故工程计算时可忽略负载的影响。首先计算得出:gmQ=3.79e-3,而gmin=ReXc1Xc2=130×3.14 2×522 2×10 6 ×330 2×10 -24=1.52e-4(在f=522kHz下),故:gmin/gmQ=0.04。
- ?2 Y' s$ r6 `$ m4 z  P, b6 b0 o查表可知:V=40,因此,实际的基极电压为40×26mV=1040mV。事实上,振荡时发射极工作点发生偏移,使集电极一发射术电压达到饱和,如图7所示。
5 z% t- l" f/ [6 V8 |5 b. R8 S# h  x! R* M
' g) u( H  z8 A
1 E5 Q! |& E' X, h5 C, r! N
    由图7可知:若集电极出现饱和,则输出幅值正比于电源电压,同时电路的有载Q值与电源电压、发射极静态工作电流及反馈系数有关。
' J" T5 t3 w! C: G8 I, [& v在SCA射频接收中,二本振电路采用了MC3374内部振荡电路,设计的振荡电路振频频率为522kHz。二本振电路中外接元件C1与C2的值取为330pF,其电路易起振、振荡频率稳定、振荡幅度高,振荡特性较好,符合设计要求。( C% U6 c- i7 s7 |7 u( f! n
/ ]5 q4 h; J5 a+ d4 p5 [/ v7 C
GMT+8, 2025-9-28 12:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
