查看: 268|回复: 1
两线制接近开关的几大要素
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-18 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    两线制接近开关的几大要素
    $ Z7 I- H. E. Y8 |, O
    % {4 x  n9 e  X4 z
      导读:两线制接近开关又叫非接触行程开关,属电感型接近开关,对金属体敏感。它既能用作接近检测,又能直接串接于电气控制电路中的自保触点上控制设备。今天本文就对两线制接近开关的几大要素进行总结。
      一、两线制接近开关的特点及基本接线图
      1.两线的接近开关能够感应金属或非金属的接近,具有接线无极性、中小型继电器都能驱动、无磨损等特点。主要体现在:
      1)检测距离:1~15mm.
      2)工作环境:温度-20℃~﹢50℃。  防护等级:IP66.
      3)工作电源:AC190V~AC420V; 工作电流:≤160mA.
      4)驱动小型交流继电器或40A及以下交流接触器。
      5)接近时,指示灯亮;远离时,指示灯灭。
      2.两线制接近开关的基本接线图
      如下图所示为两线制接近开关的基本接线图。
      二、两线制接近开关的使用
      两线制接近开关的使用方法如下:
      1.与电源进行连接时需确定接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损。
      2.当负载电流小于3mA时,则会产生假动作。这是正常现象,如果与负载并联一分支 电阻,使负载电流达到3mA以上,即可消除此一现象。并联电阻与消耗功率的计算方式为:
      R ≤ Us/(3 - IL)
      P > U2S/ R
      式中,P为分支电阻之消耗功率;IL为负载电流(mA); t/s为供应电压(V)。
      3.交流两线制接近开关通常不能用于串联。若需要如此连接,建议经由继电器串联至负载。
      三、两线制接近开关的注意事项
      当使用两只串联的接近开关时,应注意以下几点:
      1.不论供电电压是AC110V还是AC220V,若接在ON状态,负载电压应等于20V.
      2.如果电压低于负载的操作电压,负载无法动作,因此必须先确定负载电压。要用串 联接近开关于电路时,不可使用三只以上的开关。
      3.在一般情况下,两只以上交流开关不能用于并联电路。若需并联,可采用并联继电 器来连接负载。
    ' e+ \+ p. T; C+ i
    % B3 M( J; s/ l" n5 j
    2019-11-19 15:32
    发表于 2019-7-18 18:25 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
