查看: 271|回复: 1
FPGA的全局时钟系统使用的问题与注意事项
发表于 2019-7-17 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全局时钟系统使用的问题与注意事项:/ v. \4 {6 _8 K+ q3 |
8 G0 I# \2 ~5 F8 b6 P) `; }3 u1、 全局时钟的时钟源必须从全局时钟管脚输入,并且要先经过IBUFG。
6 R, [+ k( m9 B3 u/ _& A! m- ?0 i% B
1 d% w7 Q% X9 G: L% w
2、如果全局时钟涉及到逻辑运算,可以将BUFG换成BUFGCE(与)、BUFGMUX(二选一)等,事实上,BUFG、BUFGCE等资源均是由BUFGMUX生成。4 V5 j7 ?5 i! g/ ]
, `' T4 a& e; V# a! l& y
! j, M* h5 D9 m6 }9 c
3、从BUFG输出的时钟,是不能直接连接普通I/O管脚输出的,会报错,若要将全局时钟输出,有两种方法:一是直接将BUFG的输入连接普通I/O管脚输出,或者将BUFG的输出经由ODDR2后再连接I/O管脚输出。需要注意的是,将CLOCK_DEDICATED_ROUTE属性设为FALSE虽然会将ERROR降为WARNING,但是这样时钟系统将不再是全局时钟系统,不建议这样做。, t2 N& t7 V6 q
# k  R3 D3 ]* O
4、DCM(PLL)资源中有时钟反馈输入和时钟反馈输出管脚,一般的处理方法是将时钟反馈输出管脚经由BUFG后输入到时钟反馈输入管脚。
# x7 M0 k" y) V3 e$ f
$ d9 `% m! ~* r9 j0 h0 ]) I3 d
- Q9 @5 {( c5 W! F5 a2 r! H7 m
" f$ T( o2 O& [2 c- Y; A# F- x" y% ]$ X
GMT+8, 2025-10-12 00:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
