查看: 1521|回复: 6
压敏电阻和TVS管相连时,中间连接加电感的电感量一般选取多少?
发表于 2019-7-17 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,压敏电阻和TVS管相连时,中间连接加电感的电感量一般选取多少?非常感谢!
5 i3 p" M; ~5 j: ]
发表于 2019-7-17 19:35 | 只看该作者
没见过这种连接,TVS会被干掉,压敏无法起作用!
不加电感TVS管才会被干掉,因为TVS管的响应时间比压敏要快,因为中间会加电感让压敏先动作。  详情 回复 发表于 2019-7-18 14:17
发表于 2019-7-18 12:38 | 只看该作者
将通流量大的压敏电阻和通流量小的TVS管直接并联,在过电流的作用下,TVS管会先发生损坏,无法发挥压敏电阻通流量大的优势。因此需要电感、电阻在不同的防护元件之间进行配合。
% N+ N, {- _& Y- {% C
电感的设计应注意的几个问题:1、尽量使用空心电感,带磁芯的电感在过电流作用下会发生磁饱和,电路中的电感量只能以无磁芯时的电感量来计算;2、线圈应尽可能绕制单层,这样做可以减小线圈的寄生电容,同时可以增强线圈对暂态过电压的耐受能力;3、绕制电感线圈导线上的绝缘层应具有足够的厚度,以保证在暂态过电压作用下线圈的匝间不致发生击穿短路。
电源防护电路1227.pdf (727.6 KB, 下载次数: 29)
" l+ ~) E6 ~0 o- w2 S' m1 Q, z8 }0 Q
; j6 B  D+ z4 p! t4 P6 I9 N. h% E
发表于 2019-7-18 14:17 | 只看该作者
GT2046 发表于 2019-7-17 19:35
# p: c: Z, J* e1 r$ U没见过这种连接,TVS会被干掉,压敏无法起作用!
+ M/ q, a. @# Q" u! \4 B
不加电感TVS管才会被干掉,因为TVS管的响应时间比压敏要快,因为中间会加电感让压敏先动作。1 S4 v' H& ^8 ]0 C! Y/ i  O
发表于 2019-7-18 15:40 | 只看该作者
要知道TVS 压敏的参数才能计算
GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
