查看: 349|回复: 3
 电源电路中钽电容的应用选型
发表于 2019-7-17 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电路中钽电容的应用选型
4 _) J! S: K7 L3 P1 h8 T
6 c& _% n" H5 y1 c( A. h. y1、钽电容的优越特性,可能让你爱不离手: E3 r3 [% D3 ~( U8 N+ j  i
钽电容的工作温度范围宽、温度特性稳定,比容量大,具有独特的自愈特性,能满足长期工作的稳定性。0 j- Z$ d* I, {# Z4 Q% x/ f) @0 z4 X
5 d7 `/ X+ U9 O/ o  i& Q" D
2、 钽电容的固有致命弱点,让你恨铁不成钢
  M- v( Y7 r0 P$ T普通钽电容的关键成分是Ta2O5,该介质受热后应力会不稳定,可靠使用的电压低,抗浪涌电压和浪涌电流能力都较差,且失效的模式是短路,容易引起高温、火灾等其它伤害。# u* b1 M$ P2 H) Q3 c
" l! K% B5 O6 `! `" e1 s
4 e3 u4 ~$ R1 I3 A2 K8 |图1  钽电容的失效示意图; Y/ o+ N) d7 N3 @' h6 g. x
* U+ |$ U9 t- @4 J- i4 ]; v+ V3、 可靠应用钽电容的关键& D5 z. K; O- h" W/ Y
(1) 对于上述介绍的钽二氧化锰电容,进行电压降额,如图1所示,钽二氧化锰电容的工作电压随温度升高而降低,温度高于85℃时推荐使用电压为额定电压的33%,失效风险可大大降低。* e0 ~8 B0 }' ?  z  d, D
, _4 x0 W( Q' D  N- t! L1 a9 A) a4 S1 e: G$ H  n& V
图2  钽电容温度电压降额曲线
7 s& N3 ]7 Y, P; _7 Q
# R9 R2 d) d  H3 w(2) 控制钽电容温度,减小纹波电流和远离热源。
& t) |7 Y# c, U, ~7 g7 \2 H8 w" [0 {) H& z% K/ \" W
(3) 尽量不要将钽电容放在电源输入侧滤波,在接通电源瞬间,大冲击电流易导致钽电容失效。
! T/ P& u" A! W! k9 J. }+ F1 B/ [3 g8 Y- F3 q
(4) 改用钽聚合物电容:上述介绍的是价格较低的钽二氧化锰电容,它具有较多致命弱点,以致在某些场合被禁用。而钽聚合物电容除了保留钽二氧化锰电容的诸多优点外,其失效风险大大降低。图3示出了钽聚合物电容的推荐使用电压,较钽二氧化锰电容其电压承受能力明显提升。
9 e7 y, i/ u/ n- `2 C
5 `7 s  S% z& [- T, m4 @; P) \. B9 X8 b5 a, k- P
图3  钽二氧化锰和钽聚合物电容外观0 A1 `( D3 @; v' v! E
. ~% s2 `; T, X; Q' _; W" U! \% o5 U1 u% a% R
+ ]8 b% F: m4 C( J8 l6 c
图4  典型钽聚合物电容的温度电压降额特性
) m9 x3 i/ q9 ]5 D0 v% o! ?
& v/ V. I, w0 a2 A5 L+ u0 A6 O: [9 \
发表于 2019-8-15 15:50 | 只看该作者
聚合物叠层铝电解比聚合物钽电解性能更优越哟
GMT+8, 2025-11-4 10:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
