查看: 622|回复: 11
有个项目,不同阶段会发生重启的现象,请大家帮我看一下
发表于 2019-7-16 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,遇到一个问题请教一下啊:我们有个项目其中有块板子在不同阶段重启,研发Debug发现1.1V不稳,1.03~1.08V跳变,偶尔为1.092V稳定一会串口能正常打印,后不稳定串口就不打印,有对比好板子一直稳定1.092V左右串口正常打印;
. V: k! A# T, ]: h' w1.       测试异常板1.1V对地阻抗为90ohm左右,正常板180ohm左右;
! ^# M1 K: T. c1 l1 t0 `2.       对换这两块板子的1.1V DC to DC转换芯片,异常板1.1V对地阻抗为90ohm左右,正常板200ohm左右;  A  q) n0 W! X) S+ }1 G
3.       对换这两块板子的1.1V DC to DC转换芯片,发现异常板和正常板都能正常启动;& O& w( {: {0 G, F/ }9 f3 f8 Q2 ^
大家有遇到这种情况吗?很奇怪是没有焊接好还是什么原因,感觉突然好了,都不知道问题出在哪啊?
- R. t  K5 N9 W$ W) X: v# T0 q! U' ~: g: c" a
发表于 2019-7-16 21:42 | 只看该作者
本帖最后由 jacky401 于 2019-7-17 08:26 编辑 8 S0 _+ ^' [, k. X6 |% O! n. M
8 }7 V9 U+ U% H# C' l9 W. K不了解你具体的电路,以下供参考:
+ r2 R+ V8 v4 l1 b! Y7 t. `( f1、看看问题能否重现,如果能重现,可以用手按压问题IC,看是否有改善的情况出现,不过虚焊的可能性比较小;7 @  d' l2 Z5 r# K
2、可能是IC本身已出现问题,可以更换IC试试。
+ j- ~+ f% s4 a+ j( q% o% B& U1 S! M: P/ T  z- X- x- l
发表于 2019-7-17 08:26 | 只看该作者
这个情况也很正常,虚焊之类的
发表于 2019-7-17 09:20 | 只看该作者
1.涂些助焊膏,用热风枪对着管脚吹直到发亮,待冷却除去锡渣,上电再看看了,排除虚寒;
- G) O( c1 r( D) p* j- j2.交叉验证,把OK和fail IC对调了,看不良跟谁走了,确认问题出再那个部件上了。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-7-17 09:35 | 只看该作者
    ) m6 r) @$ U. ~1 b6 I! d--------那对换芯片后输出电压两块板都是稳定的1.09V了吗?芯片虚焊?芯片有问题导致带载能力有差异?外围电路的某元件在拆换芯片时被加热,导致参数变化,比如电容?
      Z9 d' N5 [% g' \" O$ ], i
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-7-17 09:37 | 只看该作者
    1.1V不稳,1.03~1.08V跳变
    . R) z" N1 o) i, v-------这个跳变是用万用表看的?最好能用示波器观察一下电压变化的波形特征,便于分析。
    8 |8 F1 c. c5 ~2 g- j
    发表于 2019-7-18 10:15 | 只看该作者
    1,1.1V电源的电路,逐个排查。3 a3 V' o  Q7 {2 i6 f
    2,也有可能是程序问题,写一个简单的程序,验证一下硬件,如果没有问题就可以确定是软件问题。
    发表于 2019-7-18 18:31 | 只看该作者
    看你的应用,电压精度要求很高。在高精度电压要求的情况下,外围器件误差、板材的一致性是否对你的结果产生了不良影响?
    GMT+8, 2025-11-4 06:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
