查看: 12718|回复: 34
PMOS LDO和NMOS LDO的区别在什么地方,还有具体在选型的时候该如何进行选择
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-16 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,最近在看LDO,看到有PMOS LDO和NMOS LDO的区别,想问问有没有大神了解,说一下详细的区别,最好有一些文档是更好。
    . X" [( T' t- E
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好學不倦!
    来自 2#
    发表于 2019-7-17 10:53 | 只看该作者
    Vdropout,NMOS = Vout + VGS,P ASS [V ] . Y* F/ ]4 T; k! d: k4 A) I
    Vdropout,PMOS = Vout + Vdsat,P ASS [V ]
    ( X5 W6 u+ R% Y  X3 S+ S常见的都是PMOS,如果是低压、低压差场合,NMOS更适合- Y* ~& C9 L  ?# ~2 H. v! a5 h
    9 m2 X$ ~3 L" v; \6 Z, `
    Design of low-dropout voltage regulator.pdf (2.39 MB, 下载次数: 104) / d: Q: `9 D9 \$ F- O2 D. F
    Linear Regulators-Fundamentals and Compensation.pdf (594.17 KB, 下载次数: 61)
    4 `: h, s( }) e* ~/ x* z; t
    4 b: o: K; {; w/ o$ V# X' k3 v; X+ r1 ?- k
    顾得  发表于 2022-7-20 14:47
    非常感谢  详情 回复 发表于 2019-7-17 12:40
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 固得!
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-5-29 15:20 | 只看该作者
    学习学习,用LDO没想这么多~~
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 咪兔!大部分 LDO 不會講是哪一種。
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-5-29 11:53 | 只看该作者
    VGS不是比Vdsat更大吗
    好像是更大一些  详情 回复 发表于 2021-5-19 15:07
    2019-11-19 16:35
    推荐
    发表于 2020-5-29 10:52 | 只看该作者
    SGASGFHFHHJ
    推荐
    发表于 2020-5-29 08:10 来自手机 | 只看该作者
    不过TI后来也有个ppt,写的也不错
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 光說不貢獻獎勵!
    推荐
    发表于 2019-8-22 18:25 | 只看该作者
    楼主讲的相当透彻见底,很棒棒
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感謝稱讚歐羅肥版主!
    2019-11-19 15:19
    推荐
     楼主| 发表于 2019-7-18 21:53 | 只看该作者
    aicongcong 发表于 2019-7-17 12:40
    / T0 s+ F" D# y# v$ U- [2 V非常感谢
    8 U3 r$ I- I- B1 [# g' `1 T
    Vdropout,NMOS 这个指的是Vin吧?Vdropout,NMOS = Vout + VGS,P ASS [V ]这个是怎么算出来的?. X; d1 {" G1 n  |5 \. a: t
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    13#
    发表于 2019-7-16 21:27 | 只看该作者
    PMOS LDO和NMOS LDO两者之间主要是压差不一样,PMOS的dropout是饱和压降Vdsat,而NMOS的dropout电压是VGS(Vdsat+Vth)。
    14#
    发表于 2019-7-17 10:26 来自手机 | 只看该作者
    就普通PMOS LDO和NMOS LDO来说,架构不一样,适合的应用场景也会不一样。在PMOS LDO中,栅极驱动由误差放大器给出,源极接输入电压,在某一点上,误差放大器的输出饱和,也即Vgs的绝对值不会比地电压减去输入电压的绝对值更高,此时Rds最小,有利于实现超低压差,所以PMOS LDO更适合在一些高输出电压(此时输入电压也较高,相应的Vgs的绝对值越大,Rds越小)的场景下应用。对NMOS LDO来说,源极接输出,当输入电压接近额定输出电压时,误差放大器将增大Vgs以降低Rds来保持输出电压稳定,在某一点,Vgs不能再增加,此时误差放大器的输出等于输入电压减去地电压,此时Rds最小,输入电压达到了可以维持额定输出电压的最低值,即实现可达到的最低压差,若此时继续减小输入电压,那么Vgs也会随着减小,Rds增大,输出电压将不能保持在额定值上。另外,如果要实现低输出电压时的超低压差,不妨选择带有偏置轨或者电荷泵的NMOS LDO
    谢谢回答,我先仔细看一下  详情 回复 发表于 2019-7-17 12:39
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 寫這麼多,不賞銀會沒人緣!
    2019-11-19 15:19
    15#
     楼主| 发表于 2019-7-17 12:39 | 只看该作者
    杜胖胖 发表于 2019-7-17 10:26
    % a4 X. i& j4 T* |# H" V就普通PMOS LDO和NMOS LDO来说,架构不一样,适合的应用场景也会不一样。在PMOS LDO中,栅极驱动由误差放大 ...
    % W, _2 m+ c! _  [0 Q谢谢回答,我先仔细看一下3 W4 U' D* p+ A. Q3 j& _6 `
    2019-11-19 15:19
    16#
     楼主| 发表于 2019-7-17 12:40 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-7-17 10:53
    4 X+ u+ F! L2 k4 U) ?Vdropout,NMOS = Vout + VGS,P ASS [V ] ; Q. `: J5 E* _) y4 e
    % ?2 r, I# C9 K2 g; }" U* w常见的都是PMOS,如 ...
    " Q  z) H, K* t1 k3 ]# [3 j8 n非常感谢$ u# o. S; `* m/ O
    Vdropout,NMOS 这个指的是Vin吧?[/backcolor]Vdropout,NMOS = Vout + VGS,P ASS [V ]这个是怎么算出来的?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-7-18 21:53
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 禮貌周到!
    GMT+8, 2025-10-31 22:34 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
