查看: 951|回复: 1
altium designer中自定义封装的元件怎样修改标识(designator)呀???
发表于 2019-7-16 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概就是自己用AD的IPC封装向导功能画了个PCB元件库(PcbLib格式文件),里面有一个SOP16封装的元件,在输入一个名字好像是Designator的参数的时候,没注意输了一串邮箱进去。之后在画这个IC的原理图的时将PCB库与其链接起来,引用到自己的原理图中,在IC的左上角出现了那串邮箱。这个参数可以单独修改没有错,但每次都这样修改十分麻烦,有没有办法在库文件中就把这个参数给修改了?( i+ L9 N% P! v- z0 O) [1 T6 w1 V
* g* y, R) H6 y! w3 ^6 Y4 \8 K9 T
2 a$ E' p5 P# r% T
2 M5 d& T2 r; _  F8 e# P: I  C$ |& o; U' H+ c' q: a# m. x. b
2 m3 O( ?. r' n% e3 |下图是双击这个字符串后弹出的属性界面  P6 c7 i4 h2 f1 ~
1 K0 _% D1 h' d% u5 Y/ J, |  J$ u# Q* O
$ Q' J# L) Y9 N( U! u
2 g4 |  t* c! k- i2 d
. ?4 ?+ B# C3 ^& d3 S5 @# D1 ^2 t, J8 p# {' L% A4 m0 t$ S
下图是上述PCB库中的元件引入到PCB中的情况,那串邮箱不知道怎么从库那边删掉。。。。) g5 l# z5 b6 j8 _/ a: Z6 H
+ D  ~6 B7 r* b  j4 R5 i2 j( l3 ~* U9 y* [6 u, `  y) ^2 o
; j* e) k! l5 i5 L- K8 `* I
) D" Z2 l2 W  C2 s1 \5 C- P2 a" Y2 u4 G) {0 u
% H5 ]& c: ?' w, Q
1 Y% b) G5 K7 O( d  i! A/ V
6 i% ?, N6 y6 W. m) }$ E8 \, j' o  k. X; \6 r; u' {
发表于 2019-7-16 16:02 | 只看该作者
打开该元件所在库,在库列表里找到它,双击,在Default Designator里将其改成例如U?即可,这是位号。
GMT+8, 2025-7-24 02:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
