总线必不可少的三要素:Bus、Bus Entry和NetLabel。 当总线直连时,分支上需要加NetLabel,总线上不需要加NetLabel,此时可删除总线,因为分支上的NetLabel已经实现连接。 当使用Port连接总线时,分支上的NetLabel名字不能相同,例如本例的一张图纸中为DS和另一张为D,总线上需要放置NetLabel(DS[0..9]和D[0..9])。 Port的名字也要类似总线上的NetLabel那样命名,但不需要与NetLabel一样,例如本例的SY[0..9],且两个Port名字是一样的。 注意1:总线上的网络标签,其前缀要与分支上的网络标签一致。例如本例的DS和D。 注意2:网络标签必须是字母而不能是数字,例如D1[0..7]这个网络标签,编译时会被认为网络名是D10、D11、...D17。 注意3:网络标签中括号里的数字不能反过来,否则网络连接就反了,例如D[0..9]和D[9..0]是不同的意义。 注意4:Port名字中括号里的数字可以反过来,例如本例的两个Port名可以改为SY[9..0],但是要反就都反,不能只反一个,否则网络连接就反了。
! F5 j' V! ]% } J( N8 Y, u
父图上没试过,不知道。 " Z8 ^) H# d1 Z3 v
