查看: 359|回复: 1
基于AC620开发板的多通DDS道信号发生器-------设计实例
发表于 2019-7-15 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDS信号发生器作为一个典型的FPGA应用,在历年的毕业设计项目中备受欢迎。这里小梅哥编写了一个参考设计工程,能够输出正弦、三角、方波。最高输出带宽为10MHz。
. a/ ~) W" k$ {; [
; _5 w2 d3 p' |$ r* y. w ac620_acm9767_dds.rar (1.14 MB, 下载次数: 0)
; p6 l- G/ o% F2 ~( N
$ q# L$ W  i/ @" b: j
7 Q/ w' `, K% C; \" B7 N* _7 k0 f按键描述:
5 v/ ]9 y* v: N/ m- E3 q/ V功能按键(S0):正常情况下按一下,进入ACM9767模块的CH1通道波形选择,$ H9 m+ F2 n  ^- [. W/ d% c
              按第二下,进入ACM9767模块的CH2通道波形选择,按第三
: E+ d, \# K4 L5 Q              下,进入波形频率设置模式,按第四下,恢复正常模式
0 S9 T' x+ H+ I! e& ^9 G1 j: \6 t按键加(S1)  :正常模式无作用;波形选择模式下,顺序切换波形,频率
2 w3 u4 c* j; i" ^( ?  }              设置模式下,顺序切换频率(增加)
, V1 V" ~! b# z) ^2 P按键减(S2)  :正常模式无作用;波形选择模式下,倒序切换波形,频率% V; y3 I5 Q0 b% W
              设置模式下,倒序切换频率(降低)
; Z! Y7 Y: U% n/ R2 x5 E( R1 m' Q1 v/ q5 B+ ^; E' }2 |1 ^: e
有三种波形可以供选择(正弦波,方波,三角波),默认CH1是正弦波,CH2是$ j+ l0 ~% y) g5 k
方波,频率都是1kHz.
1 G( b* o$ K' ?# w" f6 k" w9 ~
& g' Y+ ]2 i1 S( V( J# E* ?, T频率的切换有8个固定的频率分别为:1kHz, 10kHz, 50kHz, 100kHz,
& E; Y- Z$ P" M7 o( a500kHz,1MHz,5MHz,10MHz.
' z+ @# x% X1 a' a% ?5 H当在频率设置模式下,按键加(S1)到最大频率(10MHz),继续按此按键
% K. |2 r- r" v  S频率会回到最小频率(1kHz);按键减(S2),功能以此类推,
2 k& l& v; O: e, E0 A
+ }/ B% c8 z* }4 X例如我想设置通道1(CH1)为10k的方波:先按一次功能按键(S0),进入: }1 `! O2 w" M! Y/ I3 F% D
              ACM9767模块的CH1通道波形选择模式(默认CH1是正弦波)2 G& S2 g' G4 O$ [5 B$ i
              ,此时按一次按键加(S1),就会切换到方波,此时再按一5 Z/ T# ]  M$ q* H5 f/ p
              次功能按键(S0),会进入ACM9767模块的CH2通道波形选择' l) I4 x: \7 p: S( H( y! ]0 m  z
              模式,但是我们是想设置频率,所以需要再按一次功能按3 z2 J( V% {9 p( M' Z" }9 d( T( z. a
              键(S0),进入波形频率设置模式(默认频率是1kHz),此& O% p' o1 P% F! L0 o3 U. f  J
              时按一次按键加(S1),频率会切换到10kHz档。
, s+ e, D: P1 `# J7 i7 a+ U0 f
" s8 k2 |2 Z$ |8 {- p3 W' M& E3 }! t  m! F, G
GMT+8, 2025-10-11 20:18 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
