OV7670、OV7725、OV5640摄像头通用工程,基于CMOS摄像头的图像采集显示系统4 m& G3 @7 F- u- J. q V
camera_sdram_display.rar
(64.59 KB, 下载次数: 1)
2 U* h2 Y' q2 k5 Z! `5 v! z/ R/ j5 q7 i# F8 v& k; J9 f
+ d7 T; w: I9 X
设计说明:; K" }- @& \* z1 ]# p4 s: K0 {
这是一个适配性超级强大的工程,基本可以适配小梅哥FPGA开发板/核心板与各个不同型号的CMOS摄像头(OV7670、OV7725、OV5640)以及各种显示设备(VGA输出模块、4.3寸TFT显示屏、5寸触摸显示屏)的任意组合。
+ x( }2 A7 e4 ~8 W- h) ]! U( k3 B x. j L
' u# V4 w4 |' `/ C- U7 L% _设计缘由:/ \2 \' _/ l1 l" z
随着显示屏有好几种规格,摄像头也是,总共有9中硬件搭配,每个搭配都得提供至少一个应用工程,一旦哪天在某个地方有了更优化的设计方案,一次性得改最少9个工程,这还只是针对一个板卡的,如果要同时支持AC620、AC609、Starter的话,任务量再乘以三,一旦有个优化改动,就得修改27个工程文件,太痛苦了,所以直接做了个通杀工程,一个工程通杀所有配置。 * M* Z) H+ I m' J" W: p, V4 o! T% q! ^
. W- B7 T( w+ ?8 A使用说明:# T O! U2 T$ ~3 Y/ ^- m
/*************【使用说明】***************************
" K6 T9 m& T& e& v- I1 |' y3 ]1、本工程可以通过简单的设置适配各种不同的硬件搭配,包括:
; k) Z7 U% i$ p
! K: q+ r9 a: b% A; }+ K9 y& X3 F+ G --【OV7670】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏% k# g' Q- b: |
--【OV7725】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏
6 ~9 {& j- ]3 F# W --【OV5640】摄像头 + 【4.3寸/5寸/VGA输出】显示屏
" z/ R1 v a, X9 Q: z---------------------------------------------------0 z1 T; g# b0 e
4 G' r' P/ p$ b; K8 @ H D! c2、具体用户使用哪种硬件,在sys_cfg.v文件中,通过取消代码注
5 g. U' i8 _9 ~9 o( D# m 释的方式使能该选项,总共有两个选项需要选择:! E$ X; ]/ R$ t
8 f+ o+ b7 C' V --使用的的摄像头型号(OV7670、OV7725、OV5640)
$ b# t) E5 q+ b, A4 L --使用的的显示设备型号(HW_TFT43、HW_TFT50、HW_VGA)- e& u5 n- Q! ?8 a: f7 G4 f
--------------------------------------------------- x+ ]1 C* _4 j9 _% e
$ F; Y5 o& ? |- h7 d3 j% J3、本工程提供了三款FPGA开发板的引脚分配脚本文件,在工程目
. m: J/ ^. d/ b; j" [" N 录的tcl文件夹下,支持AC620、AC609、Starter开发板,使4 I4 O* b3 p4 u' K' N
用时请根据具体使用的FPGA硬件平台,先在引脚分配界面中删
9 C T% w$ f8 C* M+ f/ `. b 除所有引脚分配位置后,再在Quartus软件中运行对应板卡和; |- H/ h3 l' Q* G7 y% H% D# l
对应显示设备的tcl脚本文件以完成引脚分配。每个板卡提供了- `' y i7 {8 O4 ]
2个脚本文件,分别为使用GM7123模块的VGA输出方式和使用2 G3 G! T6 y/ t6 T# l
4.3/5寸显示屏(两个屏引脚分配完全一样)的引脚分配,用户) y! O; `- }- I% E# [. r' T
需要根据自己实际使用的硬件,选择相应的tcl脚本运行
: {0 X0 L1 O7 A! u' \. ]# i6 ?*/
, m( H" Z* a% x# j
1 ^) E# P+ R" P8 e |
