在我们用ModelSim仿真的时候经常是修改一点一点修改代码,这样会造成一个无奈的操作循环:修改代码--->编译代码--->仿真设置--->进入仿真页面--->添加需要观察的波形--->运行仿真。如果仿真结果不理想,还得需要重新修改代码,重复上述的操作。3 x }1 Y- Y9 ], v" r# @& l
计算机擅长做重复的事情,为什么不让计算机代劳呢?
* d* @. h% ^6 D, Y/ m4 E5 o
9 @6 A4 ` |/ _# _$ s7 m9 J我们可以参照Xilinx ISE是如何调用ModelSim进行仿真的,尤其是脚本的编写。
- `) e2 w8 Z) g下面一个脚本是我用ISE10.1建立了一个AES256的工程,然后在调用ModelSim6.5的时候,ISE会生成这几个脚本文件,AES256_tb.fdo, AES256_tb_wave.fdo 和 AES256_tb.udo。
, k# m/ L+ r6 x6 @# M下面的代码是AES256_tb.fdo文件的内容。: T3 f' y' f/ Y6 |3 ^
& s; V; N6 {6 _0 R8 X8 G, B/ A
/ `; }) L, f! J# J" K B: o+ W+ A7 ^0 O8 h
2 D7 t C) y; h( V
5 w# @$ F6 D i
