VTH相关应用问题分析:电源系统开机工作不正常、低温不开机 ; t# s/ f% t' L m1 _
例1:低温不开机. d' |; o3 W1 I3 g/ y
# R: L; m, [* ]8 q1 m y% | N. w
国内某通讯公司,做了一批基站系统,出口到俄罗斯,7、8份的时候,就有一些产品开始返回,原因是系统不能开机,换了另外的系统板后,系统能工作正常。有问题的系统板在国内的实验室测试,客户的工程师发现能够正常工作没有问题,以为是个例,没有太关注。到了10、11月,发现不能开机工作的系统越来越多,客户工程师才开始重视这个问题,找到功率MOSFET的供应商,对方的FAE说功率MOSFET都正常,没有问题,于是就不再处理。由于系统板上使用了当时作者所在公司的PWM控制器,客户也找到作者去解决问题。2 A) t; l3 Z8 |
# o- K& S; Q4 |! B- p
( S; | H1 ]. D/ l! W+ ~问题分析:检查后,发现通讯系统板直接使用电源模块将-48V变为3.3V,然后用Buck降压变换器将3.3V变为系统板上各种芯片供电所需的的2.5V、1.2V等电压。降压变换器使用PWM芯片外加分立的功率MOSFET,客户工程师选用的是逻辑电平驱动的功率MOSFET,因此问题就产生了。5 j7 M$ B) U, {) E* V* g1 B
$ g' I0 I0 H5 E4 [/ V$ i2 E
* ~5 [1 X0 d3 J3 {2 S! \6 q使用3.3V的VCC电压线PWM芯片供电,Buck变换器的上管需要浮驱,因为上管的源极电压不是固定,PWM内部自举二极管的压降为0.4V,实际加在上管的驱动电压只有2.9V。
7 Z' G3 {" I3 Q5 H1 B( N2 o& \0 u# O2 B }7 Y2 O: j3 e A
: m0 A6 H3 p# h! _/ h' s前面讨论过,逻辑电平驱动的功率MOSFET的VTH中间值1.5-2V,查看客户选用的功率MOSFET数据表,VTH的上限电压2.5V,实际的驱动电压为2.9V,在常温下,大多数器件的VTH在中间值,即使是处在VTH上限的器件,虽然驱动电压的裕量非常小,驱动电压较低导致器件的温度上升,但是MOSFET仍然可以正常的工作。由于VTH是负温度系数,当温度降低的时候,VTH值就会增加,这样功率MOSFET的沟道反型层的宽度就会变得越来越小,导通电阻逐渐增大。5 y/ j l/ A5 W# A* Y! h, X. o! a
7 C$ h2 f9 K% R+ O
& p2 L3 v/ \7 g6 y
随着温度的进一步降低,VTH值就会进一步的增大,处于VTH上限电压的一些器件的沟道反型层宽度低到一定值,器件无法完全导通,系统就不能开机正常工作。温度降得越低,不能工作的器件就会越多,就出现了问题中所出规的情形。- w+ Q d1 Q7 D3 p. @
6 p e/ |( X2 k/ N4 V
9 J, b- {) E U; k; f和客户工程师设计后,给出了二个方案:# ?4 M) q/ P; J: }* X
(1)选用次逻辑电平驱动的功率MOSFET。0 t9 o& x9 L" h
(2)使用一个小的BOOST升压变换器或充电泵,将3.3V的电压升到5V,给PWM芯片的VCC供电。7 z3 |% Q- z* E1 G* p" x
8 @3 t( s3 C3 g& F7 t% X# e* j8 v- w" |0 H/ x* }. F" v2 `
由于大电流的次逻辑电平驱动的功率MOSFET价格非常贵,而且型号特别少,交货时间长,客户工程师采用了通用性比较强的第二种方案,使用一个小的
v" l9 b% M: r+ }+ v: l集成的BOOST升压变换器,问题解决。$ z" c3 W* u/ x$ }
( U: g/ i' N; v5 ^+ X `8 m
/ t0 L- j/ u+ o4 q总结:当发现电源系统低温不开机或工作不正常的时候,首先检查PWM输出的驱动信号是否正常。如果驱动信号正常,那么就要检查产生的原因是否是因为驱动电压的不足。
! E' |8 A; m0 X* F/ n: ~9 h- V- |* a+ E1 ]7 {
例2:开机工作不正常
3 I0 J" ]0 h& D6 R0 Z: F' E( ?3 p! d2 p" N+ u; P
国内某电视机公司,使用mcu的I/O口直接控制LED背光驱动的升压Boost变换器,发现系统有些能正常工作,有些不能正常工作,有些重复开关机几次后能工作,而且有问题的系统只要正常工作就没有问题,客户找到作者寻求帮助。
2 r: G) G+ Z. [2 w% c: }
' i* R7 p+ H9 U4 b5 f" u
k9 N! e% i+ L问题分析:检查系统,发现MCU的供电电压为5V,使用的功率MOSFET为通用驱动电压的功率MOSFET。 l2 y5 [4 p: _* Q& f! c, M
9 A- o- f8 Y7 u" I
# f4 m! U8 P: [: K' Y; n8 C
通用电平驱动的功率MOSFET的VTH中间值3V,VTH的测量的条件为:IDDS = 250uA,这只是沟道刚开始形成反型层的电压,如果要使这种类型的MOSFET完全开通,驱动电压至少要7V以上。当驱动电压降低时,沟道的宽度就会减小,导通电阻变大,低到一定的值,器件就不能完全导通。
, T* b& K$ j/ f' L" ^! i, ]% |$ t) J4 X
/ U7 F$ c. W( H7 T4 y7 s, E由于功率MOSFET的VTH是负温度系数,VTH外在临界状态的器件,反复开关机几次,虽然导通电阻大,电流小,由于工作在线性区,只要能产生足够的功耗,器件的温度上升,VTH就会降低,因此系统就进入正常的工作,这也就是为什么有些器件反复开关机几次能正常工作的原因。
' e0 m" |; a3 `/ ~& G) y: g' p/ y* |6 s
8 u4 f' y8 @4 T/ I, o# @! _* P
! S' X7 _2 w$ R( z: U! X; K解决的方案:更换逻辑电平驱动电压的功率MOSFET。3 q1 Q: c( v3 S: d7 Z
( o8 E w0 L: w' Z4 G- L1 M* R% ?( a1 q! D4 C$ ~1 n7 f
例3:负载开关开机工作不正常
7 s. B, Z, T9 d# d; o5 g. X" _
, D* H9 w5 D' D0 F$ h' j( P( U% q, G! l" E1 J4 ^5 K, v" x' O- u
国内某电视机公司,使用AO3401A做负载开关,如下图,用来缓冲热插入移动硬盘的瞬间冲击电流,防止瞬间把主机芯电压拉低,发现系统不能开机。. c/ S p5 d2 \5 s5 J
! `# s! q5 k" U: n6 K7 T
4 } S* D" y$ t) ?. P5 @- J' y& s$ y& @
~7 F( P1 _5 [1 D- F
问题分析:检查系统,发现R45/R46设置的驱动电压不够,查阅AO3401A的数据表,可以看到,VTH的上限为-1.3V,为了保证AO3401A完全导通,R46上所得到分压的绝对值必须要大于1.3V,同时要有足够的裕量,因为还要考虑到分压电阻参数值的分散性和AO3401A的温度系数。
8 r, R2 c+ h4 N9 _( N1 E3 l
6 N4 I B2 y: E 6 r ~, u* o3 o) Y& C. k; ^6 T: Z
2 C5 m, v# o W @4 O" e( g) g7 c0 `7 Z
图中,R45串联在G极,和C18、R46一起调节MOSFET的开通速度,R45和46通过分压,在满足要求的开通速度条件下,同时保证VGS不能超过最大额定电压;另外,R46上的分压值也不能太小,否则在稳态下AO3401A不能完全导通。
# c6 t, k2 r! {1 T) z: n+ g/ i. s2 g2 z/ U
解决的方案:适当的减小R45或增大R46的电阻值,系统工作正常。
% \. V* z, n* a: A: i+ L
0 u# Q, s; }1 k+ X1 w% r' q例4:驱动电压和VTH下限的优化选择
2 x4 j' r, c+ k& K9 ]) g' t
* ]; D: J! S2 }5 S4 Y' Q F( l
3 y, L5 f$ x# V7 h) {功率MOSFET的栅极驱动电压要比VTH大许多才能保证器件完全开通,对于一个系统,最大的电流是相对固定的,因此对应的米勒平台电压也是固定的,如果感应的VGS超过米勒平台电压持续一定时间,形成真正的直通,而不是弱直通,就会导致器件中产生大电流的冲击,严重的情况下系统还会炸机。/ @3 {6 X# c2 @( m
1 f7 U6 P0 K+ D7 X" z. b+ O' E
, r3 K7 h" [+ G- \7 L7 {: |
器件工作在过载或在高温下工作,由于VTH是负温度系数,VTH降低,直通的可能性大大增加。- H) K( U7 J& _% d2 _& ]0 t$ U+ |
+ d, R* l- m/ U, R a; K6 L T% m
4 P/ Q0 L2 S5 i( D% b; I
功率MOSFET驱动电路很少用负压吸收VTH的感应电压尖峰,在高压的应用中,dv/dt非常大,耦合到栅极产生的感应电压比较大,因此容易导到MOSFET产生误触发导通。除了在电路上进行优化,可以设定VTH的下限来防止MOSFET产生误触发导。
: X" W- U$ R4 Z |
