查看: 1018|回复: 1
Altium Designer之入门学习总结
发表于 2019-7-14 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作:新建/库/PBC 库;
3 q' j; _5 }) ^! p4 ]快捷方式:“Ctrl+End”界面零点;“Ctrl+Q”快速在英制和米制单位之间切换。
& N" K3 A- S1 Q3 Z& m  v三种绘制方式:, u! z- I- ]# I
1)手工绘制:放置焊盘、画轮廓;注意:焊盘属性设置时,所在层要选择“Multi-Layer”否则不会穿过基板。画轮廓时,要选择在
; ^: K6 d" M% _丝印“Top overlay”。% `: n6 v2 _2 o3 E6 H; F- L
2)元器件导向绘制:工具/元器件导向。
# I9 Y9 Y6 U* k# Q0 H0 r3)封装向导绘制:工具/IPC Compliant Footprint Wizard“快速制作PCB 封装”。注意:设置封装参考点(编辑/设置参考/“1 脚”(默认选项)、中心、定位);进行绘制封装时需参考元器件手册中元件的$ \0 q% B3 F+ l/ c. Z
封装格式,从而可以直接录入符合IPC 标准的值。
6 S. U' T! ]+ Q! W; r  u) J% v例如:ATM32 LQFP 144 的封装制作
3 N( k' j. z+ O; Y' [; ^(1)新建/库/PBC 库;
# q6 d) }2 T9 s- d; _# L7 [5 {9 d(2)工具/IPC Compliant Footprint Wizard(IPC 兼容的封装向导);( J9 X+ K2 H: i* S: u+ L
(3)元器件封装类型:Plastic Quad Flat Pack(塑料四方扁平包装)PQFP
6 H- q1 _4 W7 |# p3 [* w: x3 u" }(4)PQFP Package Overall Dimensions(PQFP 封装外形尺寸)
" r/ r, P( E3 JLead Span Range(跨度范围);: [1 }' [2 G) V( w5 D2 W( u
Minimum Standoff Height(最小偏离高度);. S) B3 @5 ?% o+ s' s9 H2 n
(5) PQFP Package Pin Dimensions(PQFP 封装引脚尺寸)
2 O2 P6 a. h! D  P! wB 引脚的宽度;7 A6 R, w2 _3 {9 o) L" i
L 引脚的长度;( R1 f2 `. g; h, G) T4 L6 |
Pitch 两引脚之间的距离;! E) k! }5 v, h) b( O
中间各步骤均采用默认设置$ G; O4 S3 v' G, S1 o) w  u2 Z
(6)封装的描述(修改名称)
% \4 L' y0 t# P# A5 R5 X下一步,完成。
+ r! W/ E# C0 A% w总结—实例操作" n0 A, M1 J7 J
1.汉字显示屏电路设计实例:(层次电路设计)& H+ N2 t- M' E& s' P9 S+ }! _
1)新建/工程/选择项目文件类型/修改名称及保存路径;
% ^' k1 }0 o' r1 H6 n2)建立顶层原理图;(建立后需进行保存,以便后续操作);0 @# @' M. D8 Y) V
3 ) 具体操作: 方块符号的设置( 标识“ CPU ”、文件名“CPU.SchDoc”);通过工具/产生图纸,进行底层原理图的绘制,该
: T& V, v0 R  z4 N% v6 \* x方法为自上而下的绘制;此外也可以先画好子电路图,再通过设计/Creat Sheet Symbol From Sheet,进行自下而上的画法。
- c2 D4 h0 H! }; D2 t$ b8 y2. 电鱼机电路设计实例:: ~; g4 z: ?7 n8 l( b
1)PCB 板的设计(直接新建):首先,要定义物理层,在机械层“Mechanical”画一闭合矩形;其次,再定义电气边界,切换到“Keepout”层(元件封装的倒入在“Keepout”层);最后,按照物理边界
% {0 L1 C( U% R  x, u  L& q" A线定义板子的形状。
8 M- t) ?' B/ a& l2)Room 功能的使用(元器件的布局):设计/规则/Placement/RoomDefination(定义),定义好Room 的形状之后,工具/器件布局/“按照Room 排列”。
% u! @) A( I  J0 \: r- Q3)3D 模型检查:工具/遗留工具/3D 显示。! {' f$ }: M. T& w% B
4)敷铜操作是以电气边界为边界进行(顶层+底层),5 o- `( u3 c' E
5)滴泪操作:增加导线和焊盘的连接程度(工具/滴泪)。) j0 n' }1 D" g1 z7 E- @; |( L
3.通信电路的设计:
- V, Z/ f% _. o1)添加“新类”:工具/类…/Net Class:添加新的/将电源和GND0 _" B9 i* S; d1 I
添加其中(参数设置)。/ [! G9 m1 a4 `7 ?2 S  }  x
4. 无线防盗报警器电路图设计
  R, g) p6 b- `* i. D  {$ e" x进入PCB 设计环境:- q. L: G' _, a$ D! K8 F: n
1)查看板子信息:报告/“板子信息…”查看通用、器件、网络生成
1 _7 U. e! v" D6 O7 r3 z2 R报告Board 。6 ^. c+ A7 _1 c% i% T
2)元件清单:报告/原件清单/原件清单设计/输出原件封装元件信息。/ L- Z; c1 Z1 O' i
3)打印设置:文件/页面设置。% `3 l7 p1 L& H/ ?
4)设置仿真电路:设计/混合仿真。' ^$ X! D& Z6 M& M& e. ~+ [- L
5)3D 模型检查:工具/遗留工具/3D 显示。' G& ]" @5 A) O0 y; ~- _
总结—基于AD17 的常用基础操作
+ c+ J. s' s6 K# n( a% P2 ~  M1)窗口的管理:窗口上的文件名称上右击/垂直分离和水平分离,退出时选择全部合并。: s, Q+ ^. r4 b7 A  Y8 l4 n
2)文件管理:电路原理图文件(“.SchDoc”);PCB 印制电路板文件(“.PCBDOC”);原理图元器件库文件(“.SchLib”);PCB 元器件库文件(“.PCBLib”);元器件集成库文件(“IntLib”)(把元器件的原理图符号、引脚地封装形式,信号的完整性分析模型等集成在一个库文件中);PCB 项目工程文件(“.PRJPCB”);FPGA 项目工程文件
4 f8 ?; u, j; k( T. ?. p9 ](“PRJFPG”)。
  q' z2 B( |( E! A6 {3)图纸标题栏:标准型和美国国家标准协会形式。
& m, g! w% U$ Z3 O! ^8 Y# k% l4)铜柱的设置:焊盘/属性设置(“Multi-layer”)可得通孔,从而将电路板架起来(通孔周围的小圈是底层的阻焊层)。$ R" A5 @4 F. J6 D7 \) p7 D% s) q
5)设置保护锁定:工具/优先选项/PCB Editor/General(保护锁定的物体)。
! z- I7 G& Y( [0 D% K6)尺寸标注:
$ B9 I* O' u' n0 T0 _2 W5 g7)某个菜单没了,如何找到:在菜单栏右击/自定义(Customize)/
& w' B: [+ @4 N2 M+ w6 b8 ]工具条/恢复。! F* t+ ^- e5 {& {) z6 `
8)“联合体”的设置:集体移动不安全,为了保持各个器件的相对位置不变,所以可以选中所有的物体,右击/创建联合体/可使其变成一个整体进行移动。同样也可以将联合体打散,右击/Break。% z1 d4 Y, U' b3 D% o' n
9)“包地”处理:使重要的信号线免于外界的干扰,从而达到对弱小信号线的保护。选中对象/工具/将选中的物体画一个轮廓/将该轮廓的网络设置到GND。
( H: q0 G7 w4 H- y6 N10)“测量数据”:报告/测量距离。0 i) t; {! B2 }- M5 {$ t& l" W0 u
11 ) 自动布线的例子与操作: Home/Reference Designe andExamples/PCB Auto-Routing example boards/打开这个板子“自动布线”/Net/选中某个网络,则只会对这个网络进行布线;“拆除布线”,工具/“un-root”/Net。
, v2 h' b3 \& ^3 X$ `( A9 W; o# i( f1 J12)“shift+space”切换导线的拐弯模式。0 K' U$ N8 [' A& G
13)拖动:“Ctrl+选中”。  U7 p3 L9 W+ @: k$ V7 A9 o
14)复制:“shift+拖动”。
4 v( y; Z; j& R# W  e15)总线的制作:总线的入口和出口要一一对应,然后添加入口、出口的分支线,网络标号“databus[0…7]”作为总线的名称,再单独放置网络标号。
% s+ a4 ?, o' V; X+ V- |, D% @16)“Adding item to GND”?因为该芯片没有显示VCC 和GND。. q( t# N/ g% c0 C
17)将常用部分做块:全部选中该部分/右击/Snippets/插入在右下角的System/snippets 中。0 a/ u, y/ j# W1 A' V$ ]
18)如何设置元件的自动增减:工具/设置原理图参数/General/分段放置(首要的、次要的)。- F/ B+ v; e% ?: w% o
19)插入图片:放置/绘图工具/图像
0 w. ?" _( w  Q( E& G8 {说明:重新连接一根新线的时候,不需要把老的线删除,直接进行布线,老的线会自动的被删除。
! A% n1 k- u7 a7 s
- C4 k9 O: I5 i. V- d
, \5 l$ c5 L  t9 Q8 k
2 T0 Z- l: D( Z1 G- i& ?8 ?8 o9 O6 E9 P8 t- b& ~
发表于 2019-7-15 22:54 | 只看该作者
楼主有心
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-6 10:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
