查看: 227|回复: 1
FPGA架构的功耗
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-15 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA架构的功耗
    - ~# [0 H: ^/ ?2 M" M7 F9 q% ?" E1 L; C+ e( E! z
    6 X) @, M6 s9 i5 G       减少FPGA的功耗可带来许多好处,如提高可靠性、降低冷却成本、简化电源和供电方式、延长便携系统的电池寿命等。无损于性能的低功耗设计既需要有高功率效率的FPGA架构,也需要有能驾驭架构组件的良好设计规范。; |) d3 l2 L  s7 @: Q4 |
           本文将介绍FPGA的功耗、流行的低功耗功能件以及影响功耗的用户选择方案,并探讨近期的低功耗研究,以洞察高功率效率FPGA的未来趋势。 $ [0 `5 Y( q/ j9 q
            功耗的组成部分2 Y" Z4 c/ u% y7 h% \" x
           FPGA的功耗由两部分组成:动态功耗和静态功耗。信号给电容性节点充电时产生动态功耗。这些电容性节点可以是内部逻辑块、互连架构中的布线导线、外部封装引脚或由芯片输出端驱动的板级迹线。FPGA的总动态功耗是所有电容性节点充电产生的组合功耗。+ X5 g3 a7 E5 }
           静态功耗与电路活动无关,可以产生于晶体管漏电流,也可以产生于偏置电流。总静态功耗是各晶体管漏电功耗及FPGA中所有偏置电流之和。动态功耗取决于有源电容一侧,因而可随着晶体管尺寸的缩小而改善。然而,这却使静态功耗增加,因为较小的晶体管漏电流反而较大。因此静态功耗占集成电路总功耗的比例日益增大。
    $ I$ \" ~! m* l( o" d) ~
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2019-7-15 18:40 | 只看该作者
    看看FPGA架构的功耗
    GMT+8, 2025-10-11 20:16 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
