查看: 291|回复: 1
太阳能光伏发电行业如何细分?
发表于 2019-7-15 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能光伏发电行业如何细分?
2 \! t2 E- p. x  n
: O2 M" s9 }! F" |, Z
太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源可以无处不在。太阳能光伏发电行业定义及分类信息介绍如下:
+ G0 {: E! L% {6 `% i) ^% x) k
3 d# z/ W4 ?8 }/ L2 \太阳能光伏发电行业定义, d& V3 x2 E* s1 P+ u3 k; ]
, j6 k- l% q4 W( K据中国报告大厅发布的太阳能光伏发电行业市场调查分析报告显示,光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。
8 _+ |$ g# H" L. h8 Q6 x
  g; v/ z; v# y1 a太阳能光伏发电行业分类. w% V. M  E/ H) k$ B
, p- |1 W  Q; Q4 D9 k发电模式9 ~. I6 q; H2 v7 W* f/ L$ Q
1 q/ k! {' V( e* a0 y
太阳能发电分光热发电和光伏发电。不论产销量、发展速度和发展前景、光热发电都赶不上光伏发电。可能因光伏发电普及较广而接触光热发电较少,通常民间所说的太阳能发电往往指的就是太阳能光伏发电,简称光电。6 }$ ]- `5 A$ B; N; x
6 o& y. r# C' |9 P; @输送方式
' p5 g. O+ [/ _, V+ Y* K& M8 z6 A) X  t
太阳能光伏发电分为独立光伏发电、并网光伏发电、分布式光伏发电
5 y9 I2 n# m- B
2 L6 c: P0 x8 c0 T8 M- v独立光伏发电
' P: }  x& J8 z0 n! C* `2 J1 M: s, ?: P- P! A4 y- M" x6 w
独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
3 i" h% O8 j3 x. _9 p3 `+ m8 C, }, C3 U: o
并网光伏发电
2 l3 N7 b# e8 m) j5 W( R1 i$ i( d) e. t: S  B
并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,发展难度相对较大。而分散式小型并网光伏系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。) F) N5 J# B: r/ ]1 w
( y, S" q* X6 Q5 C2 C分布式光伏发电; W% }/ }: w2 J# J, G
: w. l+ k/ A/ `2 N; U5 [
分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。, O; }5 _# V$ t: }9 `( F
- m+ }& _& \' L6 O7 a分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。
" h5 u! K" l& L$ c
4 q" j1 _: d! L+ t, C0 m! ]" w* n
GMT+8, 2025-11-6 16:48 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
