TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
再谈纳米晶在逆变电源上的应用
- ?8 z9 I* N8 d }7 U, [: S0 W3 d( _Again discuss abovevappli cation of nanocrystalline soft magnetic materials in inverter power supply
9 L2 h! E6 p! d0 O# m+ ]" ^/ J; ?7 c0 Y( D! q8 K+ J# W$ ^
; C9 S* U$ C% Z0 J; S前言" H2 l. d0 p' ?: q: o
高频逆变电源的工作频率在20kHz~50 kHz左右,作为电源心脏的主变压器,传统的铁心材料铁氧体虽高频损耗较低,但其较低频段(100kHz以下)的磁特性不太好,又因其饱和磁感应值(Bs)较低,铁心的体积和重量仍较大,此外,铁氧体的居里温度较低,热稳定性差,温度稍高即导致Bs值降低,易饱和,工作状态不稳定,不适合于高频大功率下使用。纳米晶材料,具有优良的综合磁性能,特别是应用在高频大功率逆变电源上,作为逆变变压器的铁心已显示出一定的优点。; `; \! U0 d2 J2 C, I4 a
7 ]0 v8 }1 l5 ^( D- I1 O
1纳米晶材料的优点
" s: N, B1 T8 F- b纳米晶材料同时具备了硅钢、坡莫合金、铁氧体的优点。即:+ Y" L$ f- V% w
高磁感:饱和磁感Bs=1.2T,是坡莫合金的一倍,铁氧体的2.5倍。铁心功率密度大,可以达到15~20kW/kg;& w- [6 H6 R. Z6 i& y, Y+ f
高磁导率:静态初始磁导率μ0可高达12~14万,与坡莫合金相当。用于功率变压器铁心的磁导率是铁氧体的10多倍,大大降低了激磁功率,提高了变压器的效率; a) L x/ X0 y- \1 G& t, N& p
低损耗:在20kHz~50kHz频率范围是铁氧体1/2~1/5,降低铁心温升;7 m# S# _4 r+ I, N
居里温度高:纳米晶材料的居里温度达570℃,铁氧体的居里温度仅180~200℃。$ L# j3 X! u1 O) l
由于以上的优点,纳米晶材料制造的变压器应用在逆变电源上,对电源可靠性提高起到明显的作用:
: P; s" V" b6 M* [( o ~% |损耗小,变压器温升低,大量用户的长期实际使用证明,纳米晶材料变压器的温升远远低于IGBT管子的温升;* B3 R; K7 I! I8 s
铁心磁导率高,降低了激磁功率,减小了铜损,提高了变压器的效率。变压器的初级电感大,减小了电流在开关时对IGBT管的冲击;
+ P6 H7 F/ X3 Q, X% i工作磁感高,功率密度大,可达到15kW/kg以上。减小了铁心的体积。特别是大功率逆变电源,体积减小使得在机箱内空间增大,有利于IGBT管的散热;1 @/ a: W! S. @& {* @$ |) a
变压器的过载能力强,由于工作磁感选择在饱和磁感的40%左右,当过载发生时,仅由于磁感增高产生发热,而不会因铁心饱和而损坏IGBT管;
$ }1 n5 J4 @$ K5 q6 z9 Y' ^/ n纳米晶材料的居里温度高,假设温度达到100℃以上时,铁氧体变压器已经不能工作,纳米晶材料变压器完全可以正常工作。( w8 v7 g7 }- {
纳米晶材料的这些优点,被越来越多的电源生产厂家认识并采用,国内一批生产厂,已经采用纳米晶铁心,并应用多年。目前已经广泛应用在逆变焊机、通信电源、电镀电解电源、感应加热电源、充电电源等领域,今后几年还会有更大范转的应用。* {, Z9 k9 H" X1 k* b* o
( L1 Y0 ^8 G% _4 b% E2 g
2大家关心的几个问题
l0 [4 t9 t5 G& E& U' ]# J. t纳米晶材料在应用于逆变电源的过程中,曾出现了一些如噪声问题、脆性问题、一致性问题等,在一定程度上对推广应用带来影响,引起了关注。现在这些问题都已经逐步得到解决。
& D+ j3 i- A7 d8 B4 Z, G2.1噪声问题3 b( L% Q4 O( y6 H
噪声的形成有多方面的原因:(1)材料本身磁致伸缩系数的原因,铁氧体材料的磁致伸缩系数比较大,尽管铁氧体磁心是实心的,使用中有时也会出现噪声。纳米晶材料的成分不同,磁致伸缩系数不同,前几年使用的成分,是一种通用的合金的成分,因此制造出变压器的噪声问题比较突出,随着应用、开发越来越深入,针对不同用途采用不同的合金成分,以满足不同器件对磁性的特殊要求。例如,作为功率输出变压器、电流互感器、共模电感等,都开发出专用的成分。根据功率变压器的要求调整的合金成分,降低了磁致伸缩系数,经用户使用证明,噪声问题已经大大改善;(2)铁心卷绕松紧上的原因,这与使用的带材质量有很大关系,带材尺寸偏差、厚薄不均匀都会造成铁心卷绕不紧,容易产生噪声。调整成分后,钢水流动性好,有利于带材的成型质量,在一定程度上为降低铁心噪声提供了有利保证;(3)逆变电路方面的问题,电路中直流成分大,造成铁心的工作磁感提高,引起噪声。我们的实验证明,噪声随工作磁感的提高而增大。有的厂家在电路上采取了隔直流措施,使用纳米晶铁心多年来没有出现噪声问题。% v& c1 R1 m: @6 ?
通过以上的改进,噪声问题基本得到了解决。. I8 Z- D7 u0 V
2.2脆性问题
9 p* w2 [3 {% ^; b纳米晶铁心的脆性主要反应在铁心掉渣,是用户反映最大的问题,不仅对安装操作是头痛的事,而且容易给电路造成短路的隐患。经过多年的实践、研究,脆性问题通过对成分、工艺的调整,得到大大改善。成分调整后,带材的柔韧性显著改善。带材厚度的减薄也减低了脆性。此外在制造铁心的工艺上,对铁心浸注无应力胶,使得铁心不易破碎,彻底解决了铁心的掉渣的脆性问题。同时,由于无应力胶把铁心带材的层间隙固定,使其不易产生共振,减少了噪声的产生。" Z+ r2 e# T% D. k/ ~" t
2.3一致性问题9 V$ g9 M, ]: o, J' @* e" [
一致性跟生产规模有关,与生产设备的容量有关。从带材的质量看,一台500公斤产量的设备和50公斤产量设备比较,同样生产500公斤带材,显然,前者产品在成分、磁性能的一致性要好于后者。在生产过程中的热处理也是同样。所以生产规模大、生产设备容量大对一致性有利。
0 t; n% C3 U6 j) U( g4 x! w* j在用户使用中纳米晶材料的一致性,主要表现在饱和电压和电感量离散性大,有时会相差一倍多。主要原因是磁场热处理的效果差、生产检验没有分类筛选。随着用于功率变压器的成分的调整,不仅改善了脆性,而且降低了材料的剩余磁感应强度,因此,增大了磁场热处理的效果,提高了铁心的饱和电压,对产品一致性起了重要作用。
$ n5 V2 t5 |" T: d) ?对逆变电源所要求的磁性能,有一个逐步认识过程,前几年,由于用量较小,只强调损耗达到要求就可以了。所以,性能检验只测量损耗这一个参数。对特定的用户,增加检验感应电压值。随着应用的量越来越大,各种各样的要求随之提出,特别是性能一致性的要求特别突出。由于对这种要求有一个认识过程,所以无论在成分改进、生产组织、测试标准等方面,都有些滞后。因此对推广应用有一定影响。现在这个问题得到了足够的认识,并采取了多种有效措施,一致性已大大提高。 m( I) }2 `' p0 V) H
2.4价格问题
/ |( Z4 T4 J: N" q4 F+ N价格问题是用户最关心的,特别是准备使用或刚刚开始使用的用户。价格与生产量有直接关系,这几年,随着纳米晶铁心应用的领域越来越广泛,不仅用于逆变焊机,而且大量用于电解电镀设备、感应加热设备、充电设备、通信电源、UPS电源、X光机电源、激光电源、变频调速电源等领域,产量越来越大,价格也有较大幅度的降低,目前的价格比最初的价格已经下降了40%左右,随着应用量的不断增大,价格会越来越低,纳米晶材料的价格会越来越接近铁氧体的价格。
/ a$ T# A" b; B- |+ E目前对于15kW以上的大功率的电源来说,实际上纳米晶铁心的价格已经低于铁氧体铁心了。因为铁氧体铁心的尺寸有限,大功率变压器所需要的磁心很难解决,不得不使用几个磁心才能满足功率要求。而纳米晶心一个就可以了。从单价上看,铁氧体便宜很多,但几个磁心的总价就比纳米晶铁心的价格高了。
( V8 K; R G9 [: h# l3 o
+ }8 z u9 ~$ X# G* l3纳米晶变压器产品" x) F1 p7 u7 @8 t
所使用的纳米晶变压器几乎都是整机生产厂自己绕制的,由于各厂逆变电路的设计不同、对纳米晶材料的了解不同、对变压器制造工艺掌握程度不同,制造出的变压器水平也不同。制造高频变压器成为生产中的重要环节。因此,一些厂家提出,能否专业化生产高频变压器,整机生产厂直接购买变压器的要求。
( V6 |6 O6 B2 \) T8 e2 N; B原来20kHz~50kHz频率范围的变压器,一般采用铁氧体做变压器铁心,铁心形式多为U型或EI型,少数使用O型铁心,U型或EI型铁心从结构上很难降低变压器的漏感。
# X) V2 A2 ` L) m7 c! s由于纳米晶材料的优点,为高频变压器的小型化、高效化提供了理想的材料。新材料促进了一种新结构的高频变压器诞生。
* n9 g' W" _/ J- }* T0 W' b b3 N, b8 q6 ?7 ~. G+ W$ J
这种获得专利的取名"甲壳虫"的变压器,后经别人改进后称为"H"型变压器(图1),也获得专利,这两种变压器充分利用纳米晶材料的高磁导率、高磁感应强度、损耗低等磁特性和环形铁心漏磁小的特点,在变压器的初、次级结构方面推陈出新。利用铁心的金属保护盒作为变压器的次级线圈,适合大电流输出,初级线圈均匀的绕在次级上,漏感很小。变压器固定支撑与汇流输出结合为一体,有利于散热。
1 d! S+ \* z! p3 \' v这种变压器的优点是: 6 W. R2 y! Z- B; ~& F- L
功率大:10~20kW,功率密度可达到15~20kW/kg;
/ b4 A% S( [4 U0 r7 g漏感小,一般小于5μH,最好的小于2μH ;效率高,达到99%以上;体积小、重量轻,15 kW变压器的重量为3kg,体积为 160mm×150mm×95 mm; 外形美观。 4 A+ y: O5 C2 l" X
由于这种变压器的结构和加工等方面的原因,价格比较高,目前仅在电镀、电解电源上得到了一定数量的应用。对于价格竞争激烈的行业推广还有困难。为此,又推出了一种“Ω”型变压器(图2)。 0 ?& Q3 B8 e! y: y
“Ω”型变压器结构和普通环形变压器相同,但绕线方法有改进,从而降低了漏感和分布电容。漏感一般小于10μH。这种变压器的价格比"甲壳虫"或"H"型变压器低40%左右。
0 [ `* G" P4 ^/ E c+ I6 n8 p纳米晶变压器的产品化,合理的使用了纳米晶软磁材料的性能;有利于变压器效率、水平的提高;有利于逆变焊机、电镀、电解等设备生产效率的提高。目前已有几个厂家能够生产这种变压器。" b8 M: m% Z+ |7 z J# \5 Y7 W
* d2 E' e, o* T# `4结束语
/ D0 `1 s3 \$ x+ a7 `$ i非晶、纳米晶软磁材料由于它的优异特性,在不同的应用中,弥补了硅钢和铁氧体材料的不足,使各类电子产品提高到一个新水平、提高了效率、取得了明显的节能效果。新材料显示了朝气蓬勃的生命力。 3 Q3 P: @; q$ n! y% t
现在,越来越多的人认识了非晶、纳米晶材料,除了变压器以外,非晶、纳米晶材料还可以作为互感器、电抗器、传感器、滤波器等器件的铁心材料,应用范围还涉及到:日常生活中的家用电器、智能电表、直流变频空调、漏电保护开关等;电力系统的输变电测量、配电、遥测传感等;铁路系统的机车空调、电力机车的逆变电源、铁路信号传感等。还应用在航天、航空、航海等多项军工和国家高科技项目中。4 l7 v' A+ F9 j, U2 Z$ Y
高效、节能和性能价格比高是每种产品追求的目标,纳米晶材料为逆变电源提供了理想的材料,为促进我国逆变电源的发展,我们将提供优良的服务。
; M V' l/ Q+ { M* Y8 @ |
