查看: 291|回复: 2
fpga设计中双口RAM在雷达数据处理上的应用
发表于 2019-7-11 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计中双口RAM在雷达数据处理上的应用
5 r- y/ V1 q5 Y; [( o# M! G8 }4 r8 Y# y0 O1 m8 S$ K, h
  b6 F" q6 O$ y: T' q1 z8 `/ o摘要 : 给出双口RAM 的结构. 介绍双口RAM的忙逻辑 , 并主要介绍了在雷达终端的数据处理过程中两个 CPU通过双 El RAM 进行数据 的储存 、 交换 和共享 的设计原理和方法
. ~3 g3 Q: l; G1 v在雷达 终端 数据 处理 的实 际应用 中,由于需 要处 理 的数据量 比较 大且 需按 各种 功能 块划 分 , 而 1个 CPU 因资源有 限 , 往往 不能及 时 处理 , 这 就要 2个 或 多 个 CPU 配 合 工 作 。此 时 多 CPU 问需 进行 数据 储 存 、交换 和共 享 。另 外 ,有 时 和 外部系统进行通信接 口时需要内、 外系统 的网络 隔离 , 也要用 到 2个 CPU 对 双 口 RAM 进 行 操 作 ,以交换 和处理 内、外 系统 的 数据 。 根据用 途 和数 据 量 的 大小 选 择 相 互 通 信 的 方 式 , 常用 的方 法有通 过 串 口、 并 口、 网络 和 双 口 RAM 等 。本 文 主 要 介 绍 双 口 RAM 在 双 CPU 相互 通信 中 的应 用 , CPU 根 据 实 际情 况 选 择 器 件 ,双 口 RAM 选 择 了 64 k 容 量 、1 6位 宽 的 I DT7028( 64 kX 16 bi t, 1OO芯 的表 面贴 装 )。* }3 A7 u  F! i4 k/ c
% `- d# C7 b3 g; e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-10-11 16:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
