查看: 229|回复: 1
 通信开关电源防护应注意的问题
发表于 2019-7-11 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通信开关电源防护应注意的问题
6 X, J: U* ^: M
7 g+ k: x4 n/ ^5 l2 z4 B+ B3 w     通信开关电源防护应注意以下问题:8 A. n% S$ a5 T! V
    1)、进局电力电缆的防雷容易引起重视,而其它进出通信站的电力线常常被忽视,如照明路灯线、塔灯电力线、非电信设施租用电信电力线等。现在宜采用太阳能塔灯,可减少一个雷击入侵渠道。其它出局电力线应在防雷系统的保护范围内,否则应采取专门的防雷措施。) g/ l6 v# O8 s6 h  A1 Y. l4 S2 C
9 N1 ]& O2 u# U- x8 M
  2)、加装直流防雷器是最近发布的防雷标准中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信电源通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。! o, g; H0 K+ {
  3)、防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。$ X) ^; q' o0 q! E" U/ v
  4)、多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入地,在后级的防雷器只泄放少部分雷电流,雷电流的减小必然导致引线上的附加残压减小。为保证防雷器前后级的能量配合,防雷器之间的电力电缆长度应不小于15米,否则应采用退耦器进行能量配合。
4 Z( ~2 Q% K0 I1 ^  5)、现代通信开关电源为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。
. G( S7 C8 X! q6 B: e( J; U% Y( @' v* L
. K4 e. e  E4 @% c& Y. l2 B
GMT+8, 2025-11-6 14:17 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
