查看: 315|回复: 2
 12V充电机的分类及其原理
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-11 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    12V充电机的分类及其原理
    - n+ N* h! g' K0 H2 x
         蓄电池用的12V充电机,从充电原理来说,可分为工频12V充电机、高频智能12V充电机和脉冲12V充电机三类。+ n) e, V; |  \2 q3 M. T
    # [* d. {( N2 d, [% ?4 p    采用可控硅作整流控制元件的工频12V充电机,是早期使用最多的12V充电机。但它必须配置一个庞大而笨重的工频变压器。而且效率低、功率因数低、容易对电网造成污染。现在还有人使用和设计这类12V充电机。不过,它必然被性能更加优异的高频开关电源12V充电机所代替。
    - j+ w  }) N1 p+ V. ^8 y! O5 x  @) V/ M* D( H6 z/ |  W7 z3 A' y
        目前使用最多的直流12V充电机是高频开关电源12V充电机。它具有体积小,重量轻,工作可靠,效率高,功率因数高、不怕电网波动和不造成电网波动、既所谓三段式12V充电机,第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段。从电子技术角度针对电池而言:第一个阶段叫充电限流阶段,第二个阶段叫高恒压阶段,第三个阶段叫低恒压阶段比较贴切。第二阶段和第三阶段转换时,面板指示灯相应变换,大多数12V充电机第一、二阶段是红灯,第三阶段变绿灯。第二阶段和第三阶段的相互转换是由充电电流决定的,大于某电流进入第一第二阶段,小于某电流进入第三阶段。这个电流叫转换电流,也叫转折电流。
    % ?- K2 [/ L; E/ \
    * t! F8 C9 F- w1 X) G    一直以来蓄电池充电普遍沿引用的观点和操作规程是:蓄电池的充、放电率为0.1C(C是电池容量),即充电电流为蓄电池容量的1/10是最佳的充电方式,可以使蓄电池寿命较长。美国人麦斯先生为解决快速充电问题,1967年向全世界公布了他的研究成果,用大于1C率脉冲电流充电,充电间歇时对电池放电。放电有利于消除极化、降低电解液温度、提高极板接受电荷的能力,从而提高电池的充电效率,减少充电时间,实现快速充电。但这种脉冲12V充电机,结构比较复朵,技术难度较大,充电参数的设定还没有成熟的理论和试验依据。所以,脉冲12V充电机充电方法还有待继续研究。
    : t$ X; H3 Z8 b0 }' i9 U3 C& ^  S
    9 T; q  h# |5 h4 V0 q) M* G1 e
    GMT+8, 2025-11-6 14:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
