查看: 440|回复: 1
电调微带帧片天线CAD
发表于 2019-7-11 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调微带帧片天线CAD
# B0 ~2 k) \# |8 }
    摘要:研究了探针馈电变容管加载的微带贴片天线的电特性,结果表明在以未加载微带贴片天线的谐振频率2.2GHz为中心可获得50%的有效阻抗带宽。用最简单的传输线模型估算谐振频率,实验结果与预测相当地一致。
* i2 ^! {- O- ]; }    关键词:矩形微带贴片天线 变容管调谐 阻抗带宽. v) y/ K4 D/ ^3 c8 O/ Q. S/ o; T
微带天线由于其重量轻,制作简单、成本低,
% H* u( ^; t- X, s) f8 v
# E9 V" j& [: g. t0 ]$ P: r易于与载体平台共形以及适合组阵等诸多优点,自20世纪70年代以来越来越受重视并得到广泛应用。它特别适用于各种移动地面设备,如移动通信、无线电话、GPS接收机、车载雷达等,以及飞行载体(如卫星、火箭和飞机等)电子设备。但微带贴片天线的致命缺点是阻抗带宛太窄,只有百分之几,大大限制了它的应用范围。近些年来,已有多种技术成功地用于改善带宽,这些方法中包括使用低介电常数的介质基板、使用水平或垂直方向多层寄生贴片、以及采用匹配结构等。% g- ~. v& E2 x% N8 g
本文提出微带贴片天线加载变容管来提高有效带宽,用量简单的传载线模型理论设计微带贴片天线,研究变容管加载的探针馈电矩形微带天线电特性,重点考查了变容管加载微带带天线后的谐振频率变化及可调谐范围,实验结果与预测符合得较好。
6 t0 n& y6 d1 Y, _( G+ n9 F' P4 ?1 天线的分析与设计& f; U5 P$ h1 [( w/ D
微带天线的分析方法主要可分为三类,即传输线模型,腔模理论以及全波分析法。全波分析法是最严格的分析方法,采用矩量法(MOM)、有限无法(FEM)及时域有限差分法(FDTD)等数值方法比较严格地求解,结果比较正确,但计算量都比较大。在通常的工程应用中,采用传输线模型和腔模理论,
% u/ b+ h9 c! N2 U; [7 F# B& r: m  D* @5 _& U+ J8 [
; j3 h, J- h7 S0 n只要根据经验公式和实际结构作适当的修正,也能得到满意的设计结果,误差可控制在1%以下。
# c& Q6 |1 n7 N/ v0 q! E探针馈电的加载变容管矩形微带贴片天线结构,如图1所示,微带贴片印刷在介电常数εr=2.2的聚四氟乙烯介质基片上,基片厚度h=1.59mm;设计中心频率f0=3.0GHz(未加载变容管时),设贴片的宽度和长度分别为W和L,馈电点距两边缘为L1、L2。其等效传输线模型如图2所示,变容管的等效电路如图3所示。/ T" h" j9 H& @: n5 Q. G! \7 Z- V
微带结构的等效介电常数及特性阻抗分别为:$ u8 f  N/ L) y. {) _! n6 r# ], v
1 l0 ]7 {9 B/ [
. ^; F( ^! x0 Y9 g$ }$ u    其中Wr=W/h,开路端缝隙边缘效应引起的等效延伸长度为:) N, g7 b- F8 T5 q3 l1 Q
Δl=0.412h[(εre+0.3Wr+0.264)/(εre-0.258Wr+0.8)]     (3)
  N. q* d& e+ b$ N则可得左边终端导纳Ys1=Gs+jBs,其中
) k; ]- f9 l) f/ t. C2 l# P
3 P( h* P( p* A; z; e0 N9 x+ g, K    且Lc=L+Δl。对于右端(即加载变容管端)。其终端导纳还需计入变容管影响,即Ys2=Gs+jBs+g0+jBv。另外,采用同轴探针馈电,中心导体需过介质板,即在贴片与金属接地板间含有一金属小圆柱,对输入阻抗影响为引入一感抗  b$ J1 N5 E& T2 e6 `9 u
! H" k. D% T1 V6 h5 m    令YinL和YinR分别为由馈电点向左向右看的输入导纳,由传输线公式:: o! O4 J+ E- A* ^+ W
YinL=Ys1+Yc{[Ys1+jYctan(βL1)]/[Yc+jYs1tan(βL1)]}     (7)5 T; S' J' {4 A# Q
YinR=Ys2+Yc{[Ys2+jYctan(βL2)]/[Yc+jYstan(βL2)]}     (8)
7 T# s0 c) C4 S/ p2 E: f则馈电点总的输入导纳7 k' }/ p+ U5 k5 B( q& G$ Z. d
Yin=YinL+YinR+jXf     (9)
+ K- L1 Z2 Z5 G- o! b, ~1 `7 v0 N" c1 l  w8 ^" \9 R2 B5 [$ L! h
根据谐振时输入导纳的虚部为零即可求出天线的谐振频率。这样,控制加在变容管上的电压就可以控制天线的工作频率,从而加大天线的工作频率范围。
) p; |( D& O7 E# z2 实验结果
7 k: N% d" y! Y: ]4 z3 e首先设计一个微带贴片天线,微带贴片印刷在介电常数为2.2的聚四氟乙烯介质基片上。基片厚度h=1.59mm。微带贴片天线的设计频率为3.0GHz,则由计算得到贴片的物理尺寸,长L=32.85mm,宽W=39.50mm。为使阻抗为50Ω的SMA同轴探针与贴片的输入阻抗匹配,馈电探针的位置应放在距贴片中心约L/6处。所采用的容管的基本参数为:总电容比10,零偏电容6pF,反向击穿电压-22V,寄生电容0.13pF,串联电感0.4nH,串联电阻0.01Ω;与其对应的变容管的等效电路如图3所示。该变容管具有高电容比,高Q值,恒定的γ值;为获得较宽的调谐范围,变容管加载于贴片辐射边的中心,因为该点的电场最强。6 w7 ^. @; G2 }) Q$ X8 n5 g4 h9 ?! U
* _8 ~1 R' ~: X( ?- A$ H/ C5 `
    再单独测量变容管工作特性曲线,即改变变容管的反向偏压时测电容值;然后加载微带贴片天线作在线测量,改变变容管的反向偏压,用标量网络分析仪来测量反射损耗的频率响应。图4给出了微带贴片天线的谐振与变容管电容的关系曲线的测试结果。不难发现在一个相当宽的频率范围上可以调谐。而且,当变容管反向偏置电压大于10V时,谐振频率数值上变化明显,这是因为变容值的接头电容在这个工作区上趋近于常数。以2.2GHz为中心,测得的调谐范围为50%。考虑变容管等效电路中所有的参数,图中同时给出了用简单的传输线理论计算谐振频率曲线,测试结果与预测吻合得较好。
: B/ p* X" R( J( H' x6 C实验结果表明,将变容管放在贴片辐射边的中心时,获得了相当宽的调谐范围:以2.20GHz为中心可达50%。值得注意的是,采用这种办法并不增加天线的瞬时阻抗带宽;即使如此,这种方案的实现对于频率捷变装置或多频工作的收发系统,如雷达、移动通讯,仍然有着非常重要的实际意义。& k6 ^% m* ~: [* H* G" A6 R% U
; X5 E- x% i4 b
* t7 k* r/ g$ O9 b7 \7 W
0 J4 |$ N$ l/ x4 K& Y8 Z
& e/ D6 l# u6 z6 @5 o
GMT+8, 2025-9-28 10:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
