查看: 261|回复: 1
电源设计中PCB不可忽略的5点
发表于 2019-7-10 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计中PCB不可忽略的5点
" i5 t6 r8 A  `  S" _* m+ M7 }+ G! C1 N+ y! o1 v0 O
       1.首先是要有合理的走向: & w9 H3 H" S$ |( f- H
      如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...。     它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。
; L  o; \6 T7 p( Z6 b+ [/ |  2.选择好接地点:接地点往往是最重要的。
6 _. X# V$ ]: \& P* |: w- `      小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等...。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的。每个人都有自己的一套解决方案。如能针对具体的电路板来解释就容易理解。
$ B% j  _' q" Z: r: \2 h8 v# d  3.合理布置电源滤波/退耦电容。 3 m1 S. t# A1 i/ \9 @0 n
       一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。
  }# e# r4 c) N/ T4 A/ @! W$ q& s  j% h  4.线条有讲究,线径有要求,埋孔通孔大小适当。
! p# c9 Y* {# A' H7 x+ q; J      有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔尺寸配合不当。前者对人工钻孔不利,后者对数控钻孔不利。容易将焊盘钻成“c”形,重则钻掉焊盘。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。即当未布线区腐蚀完后,细导线很有可能腐蚀过头,或似断非断,或完全断。所以,设置敷铜的作用不仅仅是增大地线面积和抗干扰。 ' i. U0 t, E; ^" y$ |! U3 Q1 s
  5.过孔数目,焊点,线密度。
* y5 z! s* u( T* }) k$ Y      有些问题虽然发生在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定。焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。所以,焊点的最小距离的确定应综合考虑焊接人员的素质和工效。[/td][/tr]
5 [' _5 h  c* |$ s5 {[/table]
8 S5 ]$ n; U! D
& b4 ~+ \& N6 q
发表于 2019-7-10 09:33 | 只看该作者
萌新前来学习 想做一个可调电源
GMT+8, 2025-11-6 08:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
