CMOS和TTL * q, l. K3 U- z
4 v. H N/ u d2 w0 T$ l7 j( m
1.TTL电平:
A' m0 ~1 B! B% P4 t- k/ K* R" y 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
5 C ?! A& J( h! r" X3 F2.CMOS电平: & k0 _0 U! @3 \
'1'逻辑电平电压接近于电源电压,'0'逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
6 }" H5 ~4 O6 W# Z6 d8 K" b
9 Z# R+ ?6 M7 f5 y- B3.电平转换电路: / Q3 ?; L4 F6 X3 F! E
因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈
! P- }7 o5 o$ n- m4 X/ R0 O. S, H$ [: O
# @5 X+ v& B1 ]: ?! c, s2 Y3 h4.OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
; M3 {! m1 k8 h P3 X# E
) y8 a1 n" p% `3 |5.TTL和COMS电路比较: " V9 J9 P3 A) C1 w/ ]
1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
4 H' Q# M0 z0 |# n' _- q+ T2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。 . ~: q4 \9 r7 H9 {6 a
COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
7 B# }; K: R2 m1 E; P+ w COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
) V& }# [0 f; [' u. e q- r# V- C3)COMS电路的锁定效应:
% K3 Y, n5 [- ?8 { COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
7 L* f2 `- v. B3 ~ 防御措施:
2 C# a; d! b) G9 O" x 1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
8 n# @* l/ ^. J% Y+ `: w 2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
) `1 G( b# Q0 V1 u; G2 d 3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
+ V' R R* p" V4 H$ `3 H7 d 4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS
8 o2 c" g/ e/ w U0 {/ v! I# I# H电路的电源。
( f+ X4 S6 c$ r& v! E5 I5 c' R3 ] F# J1 F- J$ J z! T% B
6.COMS电路的使用注意事项 & G. _' {* p+ b4 g( [3 ~" C% |6 p
1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。 ) ]+ j# I- }; Q, q9 E
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。 # \/ z, Z+ N J' m
3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。 - t0 ]/ V& d/ V) u
4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。 . x) ?- _5 c- H4 {& i$ u! L
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
f1 B6 ~% R) f' p+ p& a
' @% K3 T4 y! A& r7.TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
4 Z- x- s& g# D T/ q! k 1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
7 J/ ^2 y; V" j 2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,
3 m2 M. \2 M4 A' w6 t1 R它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。 4 H9 e7 Y$ M) R( Y6 d
& E6 n8 B" P* ~# ?! n2 r
8.TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。
' E! B6 e. d- ?7 G, z" ] OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
6 h; B( h( x! c) x0 H% o9.什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
/ q5 M" D$ U/ o }0 A" b, S TTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA。
2 ?5 |: R1 v, j; W" a/ | |
