查看: 250|回复: 1
接口模块的组合应用方案
发表于 2019-7-8 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接口模块的组合应用方案
( e6 k9 W, i' V" e# M( @7 q; l
7 l# ~/ ~- C5 F2 h3 B隔离型的RS485、CAN、RS232等已越来越受市场认可。在实际的工程应用中,除可利用产品的隔离特性解决接地环路、提高系统的可靠性外,也可根据产品的特性,对不同功能的产品加以组合使用,方便高效的实现特定功能。
* Q) G# B6 t% x. Q* k" U$ S# m* `8 O! R
4 Z& C/ V# k5 q4 i! E, P隔离模块主要用在各种串行总线或现场总线的收发端,通过隔离模块本身的隔离性能,断开地环路,提高共模抑制性能和抗干扰能力,应用如图1所示。
9 H7 Q2 e7 F+ }, Q% f! N$ g" @6 a
7 c5 O1 \7 V8 `
- \, P2 F9 C. Z- ?7 M4 q3 D6 t" ~. Y* b  t  p- E. U- \: A& W
图 1接口隔离模块的应用  ^) m6 n0 y' v7 v
. I9 V- o, U) @* ^+ U- ~: y除使用隔离模块自己本身的性能外,对功能各异的隔离模块加以组合应用,可以扩展出形式多样,灵活多变的方案组合,如下文所述。9 s: o" {8 l% N. d
5 p% `1 V( v6 p' C5 S
一、简易隔离RS485中继器) ], \8 Q0 i' ~7 \7 |6 }
RS485的应用中,有时需对信号进行增强,或不同的RS485网络之间进行电气隔离,输入和输出都是RS485信号,此时需用到RS485的中继器。而基于RSM485系列,可快速搭建简易的隔离型RS485中继器,如图2 和图3所示。! u. n, H+ G- M9 C& C$ e
* e' n  r% A- a! i. x0 }* F- O4 x) x+ o6 N
. b) V8 G$ @( s/ s) h& l图 2 简易隔离RS485中继器方案一
. ^$ I- R) ]7 ^5 e) x
% M! J7 K9 E) B; t0 j( W0 P6 z/ w& g% n0 ^$ G. f$ O/ o
& h  D. w" D9 Q. K/ t$ h
图 3 简易隔离RS485中继器方案二; `5 k+ l; z: F! m, `0 B+ V2 g8 ~
+ K8 h( R3 F7 Z8 ~, `, }! d* M- G方案一用的是内部支持自收发的RSM485PHT系列,UART端交叉连接即可。方案二用的是常规带收发控制引脚的隔离485,需多用非门电路对收发进行控制。
. L# a7 Q5 m4 c8 _6 t  C  T) J1 g" L
二、简易隔离RS232转RS485
" u" o9 z& y$ Z( d% I% q在用RS232调试时,常需要直接跟RS485电路通信,此时需要将RS232转成RS485电平,同样推荐两个电路,都是基于隔离型的模块搭建,为调试串口提供隔离防护,如图4和图5所示。
) e! s) A1 c4 n* m% v+ E! [8 v
; A4 h& `" `% {: I9 q
1 H  ^% x7 K2 z' y* ?) c4 _
" g3 n% T# n0 R7 H; q- W( u! ~图 4 简易隔离RS232转RS485方案一7 _- S7 l/ x0 D! q" F/ z/ S" P
% P+ b& e* a9 L; G+ V* k# W: u' K
, G7 U; W/ s2 W5 H* o: C+ }图 5 简易隔离RS232转RS485方案二
1 g  t' @5 F/ d9 x) B5 p6 J
: p( }  g& j7 ^, r% X# M方案一是使用普通的TTL转232电平IC做232到TTL的电平转换,隔离电压2500VDC,方案二是232端和485端均采用隔离模块,485到232端的隔离电压可高达5000VDC。
# z! i  ?* J7 e3 r' P5 q0 ]$ C7 Q; q1 b) C
三、隔离型RS485转CAN方案0 {+ h0 H  G- a- B% L* ]
RS485和CAN虽然物理层都是差分传输,但因CAN多了更多的底层协议,两者不能通过简单的方式直接转换。此时,使用如图6所示的CSM100+RSM485模块方式,利用CSM100能将CAN转成UART数据,再用RSM485PHT将UART转成RS485电平,实现RS485转CAN的功能。
* J5 P: L( c+ _. G+ ]' K; a
4 s- E  L) J% x) P8 m: t# B2 r- b6 g$ H3 \
图 6 RS485转CAN- c& G# |5 u. S, g
& }. z' y9 [% c6 j
四、CAN转RS232和RS485
9 w; y' D* ^% b3 F! v方案如图7所示,此方案除支持CAN到485的转换外,也方便用电脑通过RS232口调试CAN或485的数据,在某些小数据量的应用场合,甚至可通过UART端,将mcu的数据变成RS232、RS485、CAN三种接口数据进行通信,非常适合接口的扩展。
& ?! l6 n; |$ f& S7 p, N9 q# n" M
. c; V' ?" j/ G, e3 b$ u- y: ]  q9 o* |1 b0 b& P- k& j
图 7 CAN转RS232、RS485
5 p6 s+ e2 f$ P" U% Y/ U6 \& W* A% t  Z* m5 e
由上面介绍可知,接口隔离模块,可非常灵活的实现很多单个模块完成不了的功能,结合合适的外围电路,尝试多种不同的组合,往往能达到意想不到的收获。
# N1 F0 Z  s& u7 G. i$ @  J
& S( J' }" M( [5 \" E
GMT+8, 2025-11-6 10:52 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
