查看: 919|回复: 2
Verilog实现FPGA的边沿(上升、下降、双边沿)检测
发表于 2019-7-5 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上搜了一下,结合自己总结的。首先介绍一下基本的原理。
脉冲边沿的特性:两侧电平发生了变化
思路:设计两个或多个一位的寄存器,用来接收被检测的信号,系统时钟来一次记一次输入信号,如果用了两个寄存器直接异或就可以了。
9 o; r5 a8 O  r
  • module edge_detect(input clk,
  •                    input rst_n,
  •                    input data_in,
  •                    output raising_edge_detect,
  •                    output falling_edge_detect,
  •                    output double_edge_detect);
  • reg data_in_d1;
  • reg data_in_d2;
  • 4 ]/ d) j, w2 }4 V
  • always @ (posedge clk,negedge rst_n)
  • begin
  •     if(!rst_n)
  •     begin data_in_d1 <= 1'b0; data_in_d2 <= 1'b0; end
  •     else
  •     begin data_in_d1 <= data_in; data_in_d2 <= data_in_d1;end
  • end
  • assign raising_edge_detect = data_in_d1  & (~data_in_d2);//上升沿
  • assign falling_edge_detect = ~data_in_d1 &  data_in_d2;//下降沿
  • assign double_edge_detect  = data_in_d1 ^ data_in_d2;//双边沿
  • endmodule
  • ; K) x% q* v* i5 ^' h7 i% }; y7 l
; `* F7 x6 _  l$ Y& S! n, e
5 T+ W" Y! q4 z  ?/ _
' I1 l- g7 B, n3 X$ ]: K$ ?
4 }% o4 Y9 z  G+ u
发表于 2019-7-5 17:34 | 只看该作者
看看楼主怎么用Verilog实现FPGA的边沿(上升、下降、双边沿)检测
发表于 2021-8-20 16:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 10:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
