阻焊层的概念
/ a4 @, ]+ a$ M# u# z' L4 q$ e; |6 w3 h
阻焊层就是soldermask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。5 [3 r4 u' g7 S6 D/ \3 Z+ G
; R2 H- K' W. R8 C% k; y9 p 阻焊层的工艺要求
; e2 M9 a% |/ L& e1 Z! Y/ [/ [% _% n4 q
阻焊层在控制回流焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。4 B! d9 j! A! ]% ]
7 k. D5 q& z2 J 虽然许多工艺工程师宁可阻焊层分开板上所有焊盘特征,但是密间距元件的引脚间隔与焊盘尺寸将要求特殊的考虑。虽然在四边的qfp上不分区的阻焊层开口或窗口可能是可接受的,但是控制元件引脚之间的锡桥可能更加困难。对于bga的阻焊层,许多公司提供一种阻焊层,它不接触焊盘,但是覆盖焊盘之间的任何特征,以防止锡桥。多数表面贴装的PCB以阻焊层覆盖,但是阻焊层的涂敷,如果厚度大于0.04mm(″),可能影响锡膏的应用。表面贴装PCB,特别是那些使用密间距元件的,都要求一种低轮廓感光阻焊层。
# `6 j- i! E7 x
+ y6 Y b" L5 g" X3 l) d3 P 阻焊层的工艺制作2 N/ D' u3 I# r: H1 c, o# h8 F
( A3 {1 G1 B" {. J( A0 l
阻焊材料必须通过液体湿工艺或者干薄膜叠层来使用。干薄膜阻焊材料是以0.07-0.1mm(0.03-0.04″)厚度供应的,可适合于一些表面贴装产品,但是这种材料不推荐用于密间距应用。很少公司提供薄到可以满足密间距标准的干薄膜,但是有几家公司可以提供液体感光阻焊材料。通常,阻焊的开口应该比焊盘大0.15mm(0.006″)。这允许在焊盘所有边上0.07mm(0.003″)的间隙。低轮廓的液体感光阻焊材料是经济的,通常指定用于表面贴装应用,提供精确的特征尺寸和间隙。
7 k* M, Q f. _- M: \
- x5 \8 [. D4 |, t/ J, H pcb阻焊层开窗的理解
8 }7 Y0 T$ E2 c. |. O) g: @8 l) l4 |) ^2 U5 w
阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。4 l! }) \2 E6 L2 n4 a: j- \
/ x7 V, A C( Z0 Y3 U' N PCB阻焊层开窗的原因( P8 |# T; p" t
9 t% T5 v6 I+ [2 r" R5 i 1.孔径开窗:是因为有很多客户不需要油墨塞孔,如果不开窗,则油墨会进入孔内。(这是针对小孔)如果大孔塞了油墨进去则客户无法上键。另外如果是化金板的话也必须得开窗
1 w, A3 e3 Z* F4 v% d
4 u) j; v, s. @* X 2.PAD(就是铜)开窗:客户需要焊接,表面处理(化金/喷锡等)。
; _' r; z3 `, D+ S, [) A4 h4 I" ~
