查看: 258|回复: 1
 DC/DC转换器数据表-静态电流解密:第二部分
发表于 2019-7-7 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( ^0 ~; |) v0 D# y/ y9 ~. s; J0 i( q' q, a2 h# h+ _0 v
9 e) p  D- B! P' ~
很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降线性稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常作为转换器的一个外部引脚可用。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流会作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减小了输入电流,提高了效率,所以是一个首选的连接方式。1 n" S: z# q* p2 [6 J8 A; q
* d1 c" j9 C, L( W3 s: m6 s. t
现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所需条件下被指定。在这个情况下,你可以使用方程式1来估算出一个降压稳压器的无负载输入电流:
3 _1 k4 D* b6 s* O2 N' o$ x
4 n* q, F: P+ u1 t$ G3 C, y' j3 j) c3 c0 ~# R0 S
) C  m2 M8 N0 ?" F3 a: c
由于这个方程式没有将转换器中的损耗算在内,所以它给出的是一个最佳情况下的估算值。第一个被称为IQ的数据是我在上一部分中谈到的非开关式静态电流。下一个数据项,IEN 是进入稳压器使能输入的电流。很多转换器需要一定大小的偏置电流流入使能输入。如果使能引脚被连接至输入电源,以接通稳压器的话,那么你必须将这个电流考虑在内;否则的话,这个值为零。数据项IDIV 是反馈分频器内的电流,使用方程式2,可以很容易地计算出这个值:& _; d; u$ c7 d  x' r
) [- l0 a2 K/ o: N; _$ i
8 n2 H! Y1 h! x
5 p5 s- v* a' ^2 p9 u; S4 v数据项IB 代表流入我刚刚谈到的偏置输入的电流。我们以3.5V至36V,3A同步降压转换器SIMPLE SWITCHER® LM43603为例。这个数据表中有以下这些典型值(表1)。; L( Y- k" v7 [1 t! c
2 i* q. o. e' E# F  r3 W
+ X( I4 i7 ^# \1 Y# S' t, y3 @表1:LM43603数据表
6 u  Q$ u( m0 A* m
& B) B3 c: f- l% U1 o如果你正在将一个12V输入转换为一个3.3V输出,并且反馈分频器的总电阻为1M Ω的话,方程式1和2可给出以下的无负载输入电流值:
: i3 c$ Q3 ~- Q! i) z6 U. d7 ^! {0 ~9 A7 V
- M/ ^* b$ T5 l$ Z5 g) C2 U$ L
7 A/ C% l( `- Y$ @2 P4 e9 h需要注意的一点是,对于LM43603来说,如表1中所示,这个数据表中所表示的是一个典型条件下的无负载输入电流。% u- a6 V4 U$ o, N
  V0 k. Z% T. I$ E6 E
我计算出的30μA电流值有点不同,不过对于粗略估算来说,这个值已经十分接近了。4 o( f- M1 \# i
& }2 x" J6 k6 _3 r. h  H5 D8 a这些方程式告诉你无负载输入电流取决于输入电压、输出电压和其它“静态”电流。你会发现,输入电流会随着输出电压的增加和输入电压的减小而变大。所以,最好的做法就是使用方程式来估算出无负载输入电流,然后测量真实应用条件下的实际值。. h) l; {- n* l: `' f: E# M
' g. V( `) r8 P+ s# Y1 \' C你还可以使用效率曲线来计算DC/DC转换器的输入电流,不过这个电流值不是无负载情况下的电流值。理论上,无负载时的效率为零,所以,你必须使用我在本文中介绍的方法估算出无负载电源电流。在任何其它的负载条件下,你可以使用数据表中的效率曲线,连同方程式3来完成计算:# [% ]4 O! H( A- s. K3 T" d
8 b' z7 v- J+ s: T8 R. a/ f
: g/ m0 M. r6 p. [" l% u. ~+ R. i
在这里,η是所需条件下的效率值。* i- v1 i0 |$ R) `3 s# D/ N
% l% I  Y) {  N+ n9 f, J以SIMPLE SWITCHER LM22670 3A降压稳压器的数据表为例,负载为1.5A,输入电压和输出电压分别为5.5V和3.3V情况下的效率大约为91%。这使你的输入电流大约为:& f, J: \6 x" x0 d, H
! T! z( v  y9 z3 B2 A  h/ w- A9 D
  O9 `3 \1 V8 |
2 o4 ^/ u1 R8 N) Y; \  N( a使用和估算数据表中找到的输入电流并不难,前提是必须确保你看到的值适用于特定的应用条件。
0 e$ n* |5 @9 h- m7 K' C3 ]+ y! N' F- i
发表于 2019-7-8 17:59 | 只看该作者
看完了,很厉害
GMT+8, 2025-8-4 21:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
