FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列
( R) _& U/ k8 |: U& s3 U5 V9 A8 p; E' V
, n9 ?0 a& z6 F$ N" |& yFPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输入输出模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件,与传统逻辑电路和门阵列(如PAL,GAL及cpld器件)相比,FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
8 k9 a0 W; ?$ a% J9 @5 u
8 H2 L0 n/ w0 F* [5 X2 B0 _2 _+ W( n% |/ q2 {! O$ U
自二十年前发明世界上第一个可编程逻辑器件开始,Altera公司(阿尔特拉)(NASDAQ:ALTR)秉承了创新的传统,是世界上“可编程芯片统”(SOPC)解决方案倡导者。Altera结合带有软件工具的可编程逻辑技术、知识产权(IP)和技术服务,在世界范围内为14,000多个客户提供高质量的可编程解决方案。我们新产品系列将可编程逻辑的内在优势——灵活性、产品及时面市——和更高级性能以及集成化结合在一起,专为满足当今大范围的系统需求而开发设计。 6 j7 A8 s0 R6 v* j3 R2 T
& e3 l" H7 e' _ v* J
9 n5 q- _) i! U, d
2015年12月英特尔斥资167亿美元收购了Altera公司。
! u4 Y$ d9 ?" ~5 V" Y/ ^7 G1 S
8 l6 G ]; w* J
4 ~( }1 z; m" ?Xilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。 5 S$ P7 I- s& F
: J( O6 ?- F; i, C8 B+ w$ z* ~
- G# w3 h7 m, s% B+ {
2018年7月18日,全球最大的可编程芯片(FPGA)厂商赛灵思宣布收购中国 AI 芯片领域的明星创业公司——深鉴科技。有“中国英伟达”之称的AI芯片初创企业将继续在其北京办公室运营。9 F- x4 `" w: I
, N( h, t- G- w* z$ h# h4 ?
$ B7 P7 ?$ m Q. `9 ?! x
! g# F7 p" }8 u! X8 f5 T
0 M2 f# ?5 e( a1 U |
