查看: 355|回复: 1
驱动OV5640遇到问题,图像乱动...
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-7-5 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA驱动OV5640,修改了 4300,501f,设置为RGB输出,修改了适合我LCD的分辨率800*600,结果程序有时候显示颜色失真(有点像热成像图),有时候下载完程序图片质量是好的,但是图片会乱动,左右移动,向下移动,有没有人碰到?# k  }2 e/ ]3 ]1 ]* z" h7 O6 V
    刚开始我以为是分辨率的问题,可是修改了几个别 的分辨率,LCD直接不显示图片。还有就是显示颜色失真的时候图片不会乱动,但是能够看到手型之类的。期间也修改过几次数据格式,改成YUV422输出,但还是颜色失真严重,所以我怀疑又不是数据格式的问题,要不然也不会有的时候能显示正常。不知道我这样理解有没有错,会是什么问题啊?有没有人遇到过???. D( d7 z, p# j5 I
    还有就是380C,380d,380e,380f这几个寄存器是干嘛的?我看的datashetee的解释是Total horizontal size和total vertical size,这个是要根据自己分辨率算的吗?怎么算啊?
    7 G, A* J0 @0 j, `
    发表于 2019-7-5 17:40 | 只看该作者
    以前也遇到过那个问题,忘了怎么解决了
    GMT+8, 2025-10-11 22:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
