TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
提高电源可靠性的应用电路
3 \. j* P1 H& A1 ? B% e9 M
6 D4 ^" t- u% z1 a- f7 I3 b3 h D* t( v, r/ \7 w
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐,但即便使用相同的模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。- }' Z8 W( y6 |3 A+ j
A o& D% a/ O E) P
1.两级浪涌防护电路,使用不当适得其反
2 ^4 e C* n5 [/ j' C# C电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。! j$ {1 f9 J3 u" m6 z9 r
. ^2 a/ a# b% N, K# E2 Q& `
. @# `5 l3 K, H. o$ M! \
图1 两级浪涌防护9 q+ {! W$ b7 J# [! P U
6 Q; ]# F7 M, a0 y2 o. U
增加一个电感,构成两级防护电路。如电路(c)、(d)所示,串入一个电感,将防护器件分隔成两级,对高频浪涌脉冲,电感具有较大的阻抗,因此首先起作用的是前端的压敏电阻,而后端的压敏和TVS能够进一步吸收残压保护模块。另外,即使是单级防护,增加电感也能起到一定的作用,避免浪涌电压直接加到模块输入端。' S; C9 K( B c
7 F* L$ i7 S. p
2.输出滤波电容过大,导致模块异常- ?- g& b2 F$ ^+ W( @
电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,但在使用过程中,由于认识不足等原因,使用了过大的输出滤波电容,既增加了成本又降低了系统的稳定性。. U" K, b4 c3 |$ b0 X! u4 {
$ h+ K" y8 D/ B. P) g
' J2 r' R2 D& M/ y( p# O3 a' C图2 容性负载过大
; n' A9 j4 `7 f, L5 v: c! S0 }9 r" b" n0 r% @
如图2中的电路(a)所示,一个3W的模块,输出使用了2000uF的电容,而通过查阅产品手册了解到,模块建议最大输出电容为800uF。输出电容过大可能导致启动不良,而对于不带短路保护的微功率DC-DC模块,输出电容过大甚至可能导致模块永久损坏。
g9 [! p4 k8 @7 U) `1 e( X" N; |4 f" [8 l) x* z7 @% V1 H
3.接开关电源芯片,注意启动不良
( r: d" U2 p1 z1 C. l4 R! }如图3所示,电源模块的输出电压是逐渐建立的,电路(a)的LM2576没有设计欠压锁定,在VIN电压较低时即开始启动,若OUT负载过重,可能被24V模块误判为短路或容性负载过大,从而导致启动不良。
3 a O9 I/ I; k" ^1 w
0 `& c% y+ t+ ~1 r9 c![]()
% f& q r. W: E5 W+ i图3 增加欠压锁定; o( ?1 E. Y. r( Y! v$ p
4 S9 n( ~; U; N- ]8 I+ `. C因此推荐使用电路(b),外置简单的欠压锁定,使24V模块输出电压建立到预置值后再启动LM2576等外接开关电源芯片,可以很大程度上避免启动不良问题。
: B0 T9 t8 l+ u7 j3 ?或者可以使用功率余量更大的电源模块, ON/OFF引脚也可以连接到mcu进行控制。
. x( M9 U1 k1 y# Z+ s
% U" ?; R( X* S$ N( w1 s6 b# i6 S4.双路模块,注意负载平衡, {+ B- w: p- Y2 u6 u* F
对于双路输出模块,两路输出对负载的要求不同,这类模块通常只对其中一路进行稳压反馈,另一路通过变压器耦合达到所需的电压。( f# }9 P6 j7 I% D% n' h0 D
7 |: x( U* O; \. {当稳压主路负载过重辅路过轻时,辅路电压会飘高较多,此时辅路对电压要求严格时,需增加三端稳压器。而当非稳压辅路负载过重主路过轻时,可能出现输出电压不稳定或者辅路电压过低的情况,此时需给主路增加假负载。
8 f5 Z5 W( [% I. }8 j) F% q/ h
9 N% P% `9 t0 i" l1 H致远电子的部分模块是主辅路均稳压的,例如ZY0GD1212DI3-15W就是双12V双稳压输出产品。! B0 ~2 T7 b" u0 p' F
! t/ l8 N0 ]- j
5.并联与冗余,不是一回事6 [2 F) Z! Y* @, c" a' ]/ e
当手头有两个相同的模块,而单个的功率不足时,很自然的想到两个模块并联使用,以满足功率要求,但将普通电源模块并联使用提升功率的方法存在极大隐患,输出电压偏高的模块需提供过大的电流而导致模块过功率。
! a' W8 |5 G. ]) e0 A& W# M9 o) {9 G( }
1 x- a) L+ Q, z
图4 冗余应用
9 M4 {: A) C8 ^! _9 a' [/ A2 {
/ }$ W+ o( j: Z/ L如上图电路(a)所示,负载需5W功率,超出单个模块的带载能力,则其中一个模块可能存在超负荷使用的情况。对于此种应用,需使用单个大于5W功率的模块,比如ZY0JGB12P-10W。而电路(b)则不然,每个模块的功率均能满足负载的需要,此时属于冗余设计。
+ d7 |: P" Z! ~" S( G" v
3 y' x- u/ C/ o3 u8 o3 H9 j2 [6.钽电容虽好,放在电源输入输出需谨慎
6 H2 w+ s) p- y( c9 l钽二氧化锰电容比较容易击穿短路,抗浪涌能力差,开机时或外部供电接入时,很可能形成较大的浪涌电流或电压,造成钽电容的烧毁短路或过压击穿,在未做严格评估的情况下,建议使用陶瓷电容或电解电容。
+ B I. r, V5 V2 \8 {4 y+ n5 W. V6 r3 u+ }, V
' Z$ v' b+ c/ {1 M" C4 b. _
, @. O/ X, B3 M q) J4 L |
