查看: 216|回复: 1
FPGA设计验证关键要点
发表于 2019-7-5 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计验证关键要点
6 `0 s' x$ I( U9 q: G+ M
8 i0 r" c7 S& I) Z. x- ]# F8 ?' [( P5 K2 _
不同于ASIC设计,FPGA设计中的标准元件或客制化实作,一般欠缺大量的资源及准备措施可用于设计验证。由于可以重新程式化元件,更多时候验证只是事后的想法。本文将探讨在FPGA设计验证周期过程中使用的工具及技术,并逐一审视各项优缺点。有效验证降低设计风险- p0 N' r: h- l. s! F
, O; u( z' d* {$ WFPGA设计验证的规画和预算安排的失败,可能瓦解整个产品开发计画;时程的延误会和光罩技术的再修正(respin)一样严重。由于失误可重新程式化加以修正,验证的风险不高,因此并未把追踪及校正错误所需的成本纳入考量。尤其在复杂、多重时脉FPGA设计中,若将元件、系统及软件开发的交互影响考虑进来,这个后果更可能会加大数倍。
( G' t5 v# E" p% J一个良好验证技术和工具,在FPGA开发过程中可用来大量减少使用元件的风险。在此架构中,初始验证倾向于高阶中执行以发现总体功能上的错误,但当验证程 序进行到设计以全速操作所有功能的最终目标时,设计上的问题逐渐困难到令人难以理解。通常问题和资料及时序相关,有些问题很少碰到甚至要以全速执行验证数小时甚至数天,才能侦测到它们发生一次;有些问题显然和一些模糊不清的事件有高度相关,当真的碰到时,必须先准备好测试环境以捕捉该问题并提供资料才能作 分析。
) H2 ?! B' q: Q' u2 w; r- H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-7-5 17:51 | 只看该作者
厉害了学习了
GMT+8, 2025-10-11 20:03 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
