查看: 244|回复: 1
负电压电源设计的种类
发表于 2019-7-5 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负电压电源设计的种类
摘要:随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。
3 P2 T/ _( o. u# K( }9 Z/ g- B* Z3 V
负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负压方,可以根据不同用于场合使用合适的方案。
" Q! ~; d. ~' N1 ?, {, ^( u3 r
一、工频变压器输出正负电压
. o+ M5 P8 L, e9 o+ ?' a5 L" i
图1 工频变压器正负输出电源
" @8 t9 f6 e8 E, J/ N8 N3 w# R
各位看到图1的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。
7 ~$ a$ b3 r4 ^: V: C0 j二、电源模块输出负电压
+ z$ h" l" p4 N; R由于电子元件制造工艺技术越来越好,能量损耗越来越低,这样一来越来越有利于电源的模块化发展。而且在设计上也能做到小型化,轻型化设计。% u$ u0 D4 w5 k1 T
1、非隔离负压输出负电压
0 }: R, F$ F. U8 |, M3 b$ X' p
图2 非隔离稳压输出模块
图3 非隔离模块的正输出与负输出接法
4 W# T' q4 {* c! G" Q' a7 t& n
如图3所示,此电源模块应用与常用的LM7805类似,而且不需要安装散热片。如上图,我们需要正负电压给运放等供电时,只需要两个ZY78xxS-500电源即可实现。
! ?5 d: J: J% b/ O" B2 D  _
2、隔离电源模块输出正负电压
7 |! {' `5 x$ s5 K* \; n
图4 隔离电源模块正负双路输出
  图5 E_URADD-6W电源典型应用
& W' Q7 `0 m' n$ `! Y
在电力、工业、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,一般需要对电源进行隔离处理来隔离从总电源端的干扰。此种应用时如果需要用到负电压,可以直接采用隔离电源模块直接输出正负电压给系统供电。
2 a1 _0 N: V3 J: ?( e; h% I三、Buck-Boost拓扑设计输出负电压& G. ~1 x* H6 g+ o. u3 X! j
除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图6此电路只需要主控芯片、电感、电容等芯片,目前MPS的DC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。
5 K1 W& J# c6 |7 a
  图6 Buck-Boost拓扑原理
/ [3 C$ o( E1 y$ G, ]* D. C  U/ Y
从图6的拓扑中可以看出输入电压与输出电压极性是相反的,因此Buck-Boost拓扑结构又简称为倒相拓扑。图7是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。
- r; S; ~: t7 g' f
图7 MP2359负电压输出电路
! `* g# y. ~' A
负电压设计方案多种多样,哪一个方案适合你的设计,还是需要综合考虑不同应用、不同技术要求而定。周立功旗下的致远电子拥有10多年的研发经验,可以提供多种负压产生方案的选择。周立功代理的MPS电源产品线,也有大量的DC-DC芯片可以选择。芯片耐压从5.5VDC覆盖到100VDC,输出电流从0.1A覆盖到25A,给你提供宽泛的选择。
. q9 i% N7 }6 W
GMT+8, 2025-8-4 19:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
