采用DC-DC模块的无人机(UAV)电源解决方案
/ I8 N7 g3 v" R
9 S; i- V/ c. e! P) X8 O! A摘要:7 h I# H7 V* B/ z
在设计针对的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。
q h, j7 M) w% K/ z/ z' q1 o! [# k
/ M. `& k# N- l$ U体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多的有效载荷,飞行和续航时间更长,并完成更多的任务。4 h0 d2 Z9 @" C* a$ K3 f
5 w( N0 f+ E* Q
更高的效率可以尽可能利用能源效率,最大限度地提高续航时间和飞行时间,也使热管理尽可能容易,因为即使是更少的功率损耗都会传递热量。- W/ s; c) A1 M3 T; L! A1 H# @
7 U! r! _/ ~% c U8 A6 d高度灵活性和低复杂性可以使电源系统设计更加容易,并让无人机设计人员专注于无人机设计的其他部分,而不是花太多时间在电源系统设计;它缩短了设计时间,并使设计变得不那么复杂。
5 I K' M3 `. p( ?4 h5 O
! }- R1 G! s8 h. c9 Z( S为了利用以上提到的优势,模块电源解决方案可以用最全面产品组合的高效率、高密度、配电架构,为性能关键的无人机应用提供完整的电源解决方案。0 ?; L& E1 {- h; k% _5 d& C
0 X6 O8 I0 o; q无人机的种类:& K t5 B( J q; d+ e. Z
无人机可以从远程位置进行控制,或基于预先配置来自动运行。无人机有许多应用,从取保候审(recognizance)到消防,都可以由不同类别的无人机实现。
/ Y2 u8 U" S& B' B5 u2 O J* ]1 V1 E/ }6 u1 A/ p* ?. B/ a8 \
* U& g2 P9 J) ?8 i1 M9 [+ t
7 j0 D K5 q, G无人机的电源:& o8 L1 r& @6 V8 I
根据子系统的负载要求,无人机有几种可供选择的电源。
; e5 x! p$ k2 P7 r! E; F锂离子电池是一种常用的电源,由于体积小和成本较低,是100瓦和运行数天的无人机的理想选择。
" s3 z0 V/ J0 T0 G# a
' |& u! Q4 Y. ^8 u! W3 }为了有更高的能量密度和功率密度,还可以选择其他替代电源,包括太阳能电池系统、燃气轮机、柴油发电机等。! ], X0 ~+ R+ q/ N" H1 G5 Q9 I
, z- n1 ~. B) R! y( m无人机的典型电源链:3 W% ~1 ]) K+ Y: O, O1 L+ c
0 M4 f9 H2 d# G. }
7 M: [9 m& H! f$ ?* I, T( m
图1(UAV电源链)
+ [+ U L9 k/ z% I2 j# v
; q2 O$ S) _. Y1 k* o; X0 Z4 n在典型无人机电源链中,有一个基于涡轮的发电机提供3相ac电源,通过整流器转换为270V dc,然后通过隔离式DC-DC转换器转换为48V dc或28V dc。! Q/ m( d! S- |& f5 |" N
% I* L; s D! g2 o# M; A. x系统和数据链路,其中每一个都需要一个3.3V、5V和12V等的电压范围。因此,下游DC-DC转换器或niPoL(非隔离式负载点)需要为负载提供28V或48V dc母线所需的电压。
# A( M' ?! S$ e- U/ }' m2 `1 A1 z: j H& e3 K
为了实现高效率,高电压DC母线(270V、48V或28V)沿着无人机的电源链进行优先配电。由配电引起的功率损耗基于I2R(R为线电阻),由于较高的电压可以最大限度地降低损耗,从而降低了电流;尤其是大型无人机,还有很长的配电长度。
$ u% c9 e6 A& Z& {5 F3 ~% B. u- y# W* k
在安全方面,在高电压DC母线(270V)和低电压DC母线之间需要进行隔离,当低于60V的电压与高电压隔离开时,就符合了SELV(安全特低电压)要求。+ d1 h2 r8 Z% ?3 A/ v# l
& z _6 l! S( d1 b5 r
基于图1所示的电源链,有两级DC-DC转换,由于稳压在下一级完成,其中第一级需要隔离和非稳压的DC-DC转换器,而由于隔离在上游完成,第二级需要稳压和非隔离的DC-DC转换器。为了获得更高效率和更低成本的解决方案,隔离和稳压没有在DC-DC转换器的每个级重复。
1 @1 |8 r3 ?+ ^' H& t$ }5 ?% B6 c& _1 i. T) s/ G
270V至28V DC-DC转换:7 i; a2 F v& Q
# b& z0 }+ M s3 p; f8 T图24 I/ b6 f L1 ^/ n+ G
: G: W2 w; R! h$ B
除了整流器,还有非隔离和非稳压的270V dc,通过MIL-COTS BCM(母线转换器模块)和MIL-COTS PRM(前置稳压器模块)转换到负载用的一个经隔离和稳压的电压,如28V。 I: }. Q. x* I6 z X
( d6 E. I; z8 A0 O7 |' JGaAs发射器:
3 ]4 j5 ?# v H( m8 n270V至28V电源链的应用之一是GaAs发射器,如图3所示。
' s R0 J4 {2 a6 X4 y* w: c5 Y8 P" Q' ~$ e1 W9 ^+ k- @8 u
! J* ~4 S1 a6 R+ Y2 v- F( x; S
图3(GaAs发射器电源链)
& e) \3 P, H2 d; \0 W+ q
5 x7 ^$ d0 Q$ d/ e( W' ]有效载荷、GaAs发射器都需要超过200瓦的功率。为了满足电力需求,需要将BCM模块和PRM模块并联至电源阵列,以提高输出功率。下面一段谈谈如何并联具有均流能力的BCM和PRM。
) H0 \% _0 I' f1 ]6 ~% X3 {9 y% c, G; {% \
BCM和PRM模块可以配置超过1千瓦的电源阵列。
8 A5 ~2 a% H9 @: [' E$ O4 [4 }/ W表1简要说明了BCM和PRM的规格,以便可以帮助了解它们在270V至28V转换的电源链中扮演了什么角色。
8 S5 \$ ?) D0 s& `6 m! R8 \( q$ f: P9 V
0 w' Y1 o3 @$ Q/ t+ Y
2 A* {$ p! v7 z7 D7 j" j
BCM模块是一个隔离和非稳压的DC-DC转换器模块,可通过一个固定比、K系数为SELV输出提供高输入电压。对于这个特定器件(MBCM270x450M270A00),K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压的1/6,270V输入有45V输出。$ e! H: @/ S- C2 t$ h( i( B
. z9 g3 p, E2 z$ ^- ZPRM模块是一个为负载提供稳压的稳压和非隔离的DC-DC转换器模块。由于PRM输出电压可以调整,针对GaAs发射器它可以调低至28V。# V( S; r+ ^: f0 a- D& r
8 S& ~- E v5 F& _- ^ ; L" ^2 s9 N% Z! C' o3 V) i
图4(GaAs发射器解决方案的效率)
+ W' u. @% p* N% H3 \4 pBCM是一个隔离和非稳压的DC-DC转换器。
7 B/ i6 P; |, ]* X* o B" ^' {PRM是一个稳压和非隔离的DC-DC转换器。, R3 `" M' ^2 t( s# g
" m& v) g* p! p" `
在上一段已经提到,隔离和稳压并没有由DC-DC转换的每个级,或电源链中的具体DC-DC转换器进行重复,为的是获得更高的效率。
* [3 K* h X/ z8 ^. q5 J, t! K% W
因此,通过使用BCM和PRM模块,270V至28V DC-DC转换的整体效率达到了93.12%。
0 Y7 U$ O/ H2 m+ V% h6 k" L9 a2 F7 c+ S3 e
