查看: 691|回复: 8
超低频信号的测量方法
发表于 2019-7-4 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 H0 }% q, ~. I* O
在我们日常的调试
电路
板和测量的过程中,初始化示波器时,往往我们“偷了一下懒”,按一下示波器上的“自动设置”按钮即可。
9 r% B1 R# ^2 X6 T
  但是,你们有没有遇到过测量超低频波形的时候呢?比如:2Hz以下,甚至1Hz以下?这个时候,那个“自动设置”就不起作用了。下面就以实例说明如何测量超低频波形的方法:
- e* X1 s* b, G3 u- D  `7 v  ~
  下面我们测量一个频率为0.7Hz,Vpp是3.5的正弦波(假设我们开始不知道它是什么波形,需要测量去发现)。
6 H7 A2 q% m6 d5 E! w  P
  当我们按下示波器“自动设置”的时候发生什么后果?让我们看看它的波形:
  F4 I. O& o1 [( W8 }
  这是啥波形啊?不就是没有波形吗?呵呵,别着急,别让示波器的假像迷惑了。这个时候频率太低,如果示波器采样显示跟随不上的话,就好像没有波形一样了。那我们看一下,调整一下“秒/格”按钮,使每秒占用的格数减小,再调整一下“伏/格”按钮,看效果如何:
, q4 d, l9 M* U" w
  是不是可以清楚是看出是正弦波了?呵呵,细心的朋友还可以看出来,由于示波器显示方式的原因,屏幕上会有一部分波形为黑色,这与示波器的扫描方式有关。
/ d7 g# P* ~3 ]2 K
  平时还从没使用示波器读取差分信号,今天在同事的提议下试了下。
5 p) x5 b1 S9 j1 K" B# {: F
  要激活连接到通道1和通道2的差分信号,可按如下步骤执行:
0 y. a- D) p6 W: n$ Z9 F
  1.按下“CH1菜单”(CH1MENU)按钮,选择“探头”?“电压”?“衰减”选项并设为10X。
5 A4 d( d, E2 }! U9 C7 g5 J3 ?
  2.按下“CH2菜单”(CH2MENU)按钮,选择“探头”?“电压”?“衰减”选项并设为10X。
& V" `, B" B) c# M5 `5 P" w5 {
  3.将P2200探头上的
开关
设为10X。
! ]# ?, b& M9 x" H% y
  4.按下“自动设置”(AUTOSET)按钮。
# `6 T! O5 t( {  g
  5.按下“数学菜单”(MATHMENU)按钮可看到“数学菜单”。
1 a" d4 N) D2 n& A9 v4 t2 _; U( v
  6.按下“操作”选项按钮然后选择-。
" G7 ^% f; @# X9 I8 z* M. g. T
  7.按下CH1-CH2选项按钮显示新波形,此新波形表示出所显示波形间的差异。
, A9 V$ I6 ?6 x! t* `7 P' e4 y# ?& F
  8.要调整数学波形的垂直比例和位置,请执行以下步骤:
5 Y* @$ P" M- _; X" T, u- y: ]
  a.取消显示通道1和通道2。
; p; C; `7 A4 b" q2 U9 _
  b.旋转CH1“伏/格”(VOLTS/DIV)、CH2“伏/格”(VOLTS/DIV)和“垂直位置”(VER
ti
CALPOSITION)旋钮调节数学波形的垂直刻度和位置。
$ O5 m8 |% W6 q
  要获得更稳定的显示波形,可按下“单次”(SINGLESEQ)按钮控制波形的采集。每次按下“单次”(SINGLESEQ)按钮时,示波器将采集数据流的快照。可使用光标或自动测量分析波形,也可
存储
波形供以后分析之用。
9 Q& |7 U1 W: b+ }8 p1 W% D
/ }' x4 _6 q0 g( y
GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
