查看: 827|回复: 8
迟滞比较器问题
发表于 2019-7-4 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用运放模拟了一个利用迟滞比较器检波的电路,图一是电路,图二是接了反馈电阻的输入输出波形,图三是没接反馈电阻的输入输出波形,为啥接了反馈电阻起不到迟滞去掉电压抖动的作用,请各位大神指教
8 T3 y: C0 V8 X5 k$ a
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:04 | 只看该作者
三个图的顺序反过来了,3是电路图,2是接了反馈电阻,1是没接反馈电阻
发表于 2019-7-4 15:20 | 只看该作者
Ui=Ur-Ri/Rf(Uo-Ur)   Ur=2.5V Uoh=3.3V Ri=10k Rf=200k,从计算来看,迟滞压差在3.3/20V。这个参数满足不了楼主的要求吧
那我这个上下门限值是不是:Uh= 2.5V×(200K+10K)/200K+3.3V×10K/(200K+10K)Ul= 2.5V×(200K+10K)/200K+0V×10K/(200K+10K)  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:07
也就是说我这个抖动波形的上下幅度(波峰和波谷)之间的压差不能超过3.3/20?而且波谷的值不能低于下门限值?  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:01
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:01 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2019-7-4 15:207 Q- w6 ~' ~; z2 z9 @
Ui=Ur-Ri/Rf(Uo-Ur)   Ur=2.5V Uoh=3.3V Ri=10k Rf=200k,从计算来看,迟滞压差在3.3/20V。这个参数满足不了 ...
- A, I$ g1 w$ v8 f
. x3 v9 r/ s: b
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:07 | 只看该作者
5 Z: _; X; s4 X9 h* q" ~Ui=Ur-Ri/Rf(Uo-Ur)   Ur=2.5V Uoh=3.3V Ri=10k Rf=200k,从计算来看,迟滞压差在3.3/20V。这个参数满足不了 ...
. t' q1 u8 c$ |, L& D, e那我这个上下门限值是不是:
7 a3 I! w$ ?/ U/ n  N% g; q
Uih=2.5+10/200*2.5 Uil=2.5-10/200(3.3-2.5)  详情 回复 发表于 2019-7-5 09:40
发表于 2019-7-5 09:40 | 只看该作者
张志强 发表于 2019-7-4 16:07
6 v& Y' ]& F3 m那我这个上下门限值是不是:Uh= 2.5V×(200K+10K)/200K+3.3V×10K/(200K+10K)Ul= 2.5V×(200K+10K)/200K+ ...
, g1 g2 Q6 ]+ Q" i: h9 x; k; AUih=2.5+10/200*2.5& s/ I& ?5 G5 l4 t/ i$ m
Uil=2.5-10/200(3.3-2.5)9 C# i/ O! S* x% M4 u2 V
, _7 I: M; m) c' |$ j8 i7 d* s
7 D) L* D4 C. m: K
发表于 2019-7-5 09:43 | 只看该作者
不知道楼主这个电路想要实现什么功能,如果是去抖动,也可以调整前面的R2 C1 C2,减小抖动幅度吧
GMT+8, 2025-11-4 10:57 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
