查看: 2969|回复: 11
GND走线or铺铜?
    2019-11-19 15:06
    发表于 2019-7-4 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近看到一个老外画的多层板,表层的GND没有使用大片的铺铜,只用一根走线将最外圈的地孔连起来环绕一圈。
    " u' P& v" e$ a4 B+ V# h请问各位大神,这种画法和铺大片的铜皮有什么区别?有什么优点?% F5 R9 P; p4 _, z) q
    推荐
    发表于 2019-7-4 17:09 | 只看该作者
    3 b+ w: }% i3 f; B9 E6 p( i6 r
    ( w/ g9 J4 i( i' y/ t$ d
    / D- q2 s3 @# D从图片上看,这是AD画的,地孔都开路没有铜皮贯通,我感觉你把铺铜关掉了,所以只留下铜皮上的布线。这个设计应该有大面积铺铜的,有地孔就有铺铜。
    . |6 d# W  i# L( x/ e7 n" `( q3 i% q8 \2 l- F& v
    我来讲讲我对铺铜的理解,要不要铺铜和几层板没有关系的,跟数字电路还是模拟电路或数模混合电路关系也不大。
    7 O" J' [% @% A' Y: t铺铜主要从两个方面考虑:1.信号完整性;2.物理机构考虑* ?5 c. a% z$ K0 x# W
    1.信号完整性,有效的铺铜产生板级电容,可以电源滤波可以降低信号回流阻抗;铜皮接地也可以改善EMC。
    ( t/ Y; F9 v& j' J( g  r  {2.物理机构考虑,铺铜可以增加散热面积利于单板散热,铺铜利于线路蚀刻,平衡铜防止翘板。' R2 _7 P7 X2 z  Z+ T/ ~) [2 A
    坏处你没说。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-5 08:50
    但是要注意铜皮与信号线之间的距离,不要过近。防止改变传输线的阻抗,造成信号反射。  详情 回复 发表于 2019-7-4 19:24
    发表于 2019-7-4 14:22 | 只看该作者
    一般表层铺铜主要针对双面板,多层板有独立的地平面,不用考虑。
    4 p9 w" x* S8 p$ ~+ W8 u还有,板子密度大,表层铺铜和不铺基本没区别。
    - q  E, y4 {5 g% ^4 A至于板边的一圈地孔主要是屏蔽用。
    发表于 2019-7-4 15:51 | 只看该作者
    是残铜率的不一样吧~~; e% x% {2 l0 o
    如果没有参考需求,不铺也是可以的~~
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-4 16:44 | 只看该作者
    老外外包的板子吧,我们公司就是老外画一点,其它让外包接着拉完。。。
    我手里的资料确定是完成的,不是半成品。  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:54
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2019-7-4 16:54 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2019-7-4 16:44: W( H. U, G% r/ r; E
    # B; C/ o9 W  ^1 W* Y
    我手里的资料确定是完成的,不是半成品。
    % \) t. f9 |; @
    发表于 2019-7-4 19:24 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-7-4 17:09! k! _3 T1 ]& a1 A8 I% ^
    从图片上看,这是AD画的,地孔都开路没有铜皮贯通,我感觉你把铺铜关掉了,所以只留下铜皮上的布线。 ...
    : @+ o$ ?' J' O  r# I/ a
    但是要注意铜皮与信号线之间的距离,不要过近。防止改变传输线的阻抗,造成信号反射。; S3 V! H& D/ Y2 ]3 N, e! w
    9 n  d& W6 W% v% k; a' O
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-5 08:50 | 只看该作者
    + |5 `2 U/ r' B从图片上看,这是AD画的,地孔都开路没有铜皮贯通,我感觉你把铺铜关掉了,所以只留下铜皮上的布线。 ...
    . v% E: G7 M3 d& @7 w) h! C坏处你没说。。。。
    * K3 F# |: y2 Y- a3 ?1 _5 s
    , J' u6 L1 H5 ?/ k: h4 \! n+ @1 B5 V3 y  j; o. W; u# T( _3 e4 N4 C1 h
    非要说铺铜的坏处,那我就说三点吧 ! 1.铺铜不细心,可能会有死铜产生ESD问题,会有短截线生成天线效应,恶化EMC. 2.铺铜打孔不规范,可能还会恶化EMC性能,铜皮边缘不能悬空太多,孔距离控制在信号波长1/4波内最  详情 回复 发表于 2019-7-5 09:44
    发表于 2019-7-5 09:44 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2019-7-5 08:50
    : C9 ]# V: V% V8 u0 m: P坏处你没说。。。。
    7 \, ?7 R* @, h4 s' W% H& i  Z
    非要说铺铜的坏处,那我就说三点吧 !% i$ m; E, [8 i
    % n2 b2 s1 H' a/ f9 \2.铺铜打孔不规范,可能还会恶化EMC性能,铜皮边缘不能悬空太多,孔距离控制在信号波长1/4波内最好(一般是足够的,几乎不用考虑哦)
    ) y) Z8 ?  s; f+ O7 {3.大面积铺铜gerber没有检查好,可能焊接时会意外短路。7 q- ?8 C8 p" K1 n; F5 P
    发表于 2019-7-5 14:56 | 只看该作者
    楼上厉害,对于小白来说只要不铺白不铺就行了。
    发表于 2019-8-20 08:53 | 只看该作者
    环绕一圈应该是滤除干扰的吧
    GMT+8, 2025-11-4 12:33 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
