查看: 239|回复: 1
 关于电压反馈型电阻的真相
发表于 2019-7-4 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电压反馈型电阻的真相
; B. J5 h+ c6 y( L1 n
: j1 @: U. S- @) z: f+ v% J9 ?: f; p7 ^; T( }! k
在一些情况下,全差分电压反馈型放大器的稳定性似乎受反馈电阻值很大影响—RF/RG比始终正确,这到底是因为什么呢?
' v9 _4 v% `4 z  w9 e1 g1 H" Y' |+ L/ `: s
信号需要增益时,放大器是首选组件。对于电压反馈型和全差分放大器,反馈和增益电阻之比RF/RG决定增益。一定比率设定后,下一步是选择RF或RG的值。RF的选择可能影响放大器的稳定性。6 h0 Y; P. D4 h: g; E6 P6 O
- a$ N! |7 n0 q
放大器的内部输入电容可在数据手册规格表中找到,其与RF交互以形成传递函数的中的一个极点。如果RF极大,此极点将影响稳定性。如果极点发生的频率远高于交越频率,则不会影响稳定性。不过,如果通过f = 1/(2πRFCin,amp)确定的极点位置出现在交越频率附近,相位裕量将减小,可能导致不稳定。
& g1 J) q$ M! e) b3 H$ O+ N- F5 m' ^4 I# w0 _
图1的示例显示小信号闭环增益与ADA4807-1电压反馈型放大器频率响应的实验室结果,采用同相增益为2的配置,反馈电阻为499 Ω、1 kΩ和10 kΩ。数据手册建议RF值为499 Ω。
; a6 X  v3 X( |* O3 J* C% U0 ]. o# O5 M0 a" Z
小信号频率响应中的峰化程度表示不稳定性。RF从499 Ω增加至1 kΩ可稍微增加峰化。这意味着RF为1 kΩ的放大器具有充足的相位裕量,且较稳定。RF为10 kΩ时则不同。高等级的峰化意味着不稳定性(振荡),因此不建议。
# U' @8 ]" W  l# P2 R$ Q  V% j" Z' j; N
6 A, ?' k% j- J/ v
图1. 使用不同反馈电阻的实验室结果。VS = ±5 V,VOUT = 40 mV p-p,RLOAD = 1 kΩ,RF值为499 Ω、1 kΩ和10 kΩ。
7 c$ o0 ?" [( ]: A, C1 p- U  O3 Y2 N. R7 K; C- J9 Y( P
图2. 使用ADA4807 SPICE模型的模拟结果。VS = ±5 V,G = 2且RLOAD = 1 kΩ,RF值为499 Ω、1 kΩ和10 kΩ。; i3 V4 ?3 _, D
& m) G& ^4 \8 x- r/ t( S0 p" d
图3. 使用ADA4807 SPICE模型的脉冲响应模拟结果。VS = ±5 V,G = 2且RLOAD = 1 kΩ,RF值为499 Ω、1 kΩ和10 kΩ5 x) Q5 C. R$ {& b) f8 M
5 S/ Z, `5 m6 l图4. 3.3 pF反馈电容CF的脉冲响应模拟结果。VS = ±5 V,G = 2,RF = 10 kΩ且RLOAD = 1 kΩ% p5 ^+ g9 F0 U
: r+ Y4 j4 q$ c$ r. D$ n! t) ~4 k- Y在实验室中验证电路不是检验潜在不稳定性的强制步骤。图3显示使用SPICE模型的模拟结果,采用相同的RF值499 Ω、1 kΩ和10 kΩ。结果与图1一致。图3显示了时域内的不稳定性。通过在RF两端放置反馈电容给传递函数添加零点,可以去除图4所示的不稳定性。
& W- M5 ?: @+ Q
( s& D4 G7 H; }8 Z; o8 TRF的选择存在权衡,即功耗、带宽和稳定性。如果功耗很重要,且数据手册建议反馈值无法使用,或需要更高的RF值,可选择与RF并联放置反馈电容。此选择产生较低的带宽。
' w7 b, d/ n+ N+ P/ b* K: }* F0 j( G" F. p
为电压反馈型和全差分放大器选择RF时,需要考虑系统要求。如果速度不重要,反馈电容有助于稳定较大的RF值。如果速度很重要,建议使用数据手册中推荐的RF值。
4 _* [6 d3 t0 _0 j+ g+ c
& ^& c0 E& l' {4 e
GMT+8, 2025-8-4 23:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
