查看: 238|回复: 1
 电源模块热设计分析
发表于 2019-7-4 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块热设计分析
: `/ w. B+ y. b/ b% Z: I* |3 K
摘要:一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。! u# K* Y: I5 C$ k# J. ^- l
5 D# L3 x# I" [* z; _高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低,变压器漆包线的绝缘特性降低,晶体管损坏,材料热老化,焊点脱落等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。对于电源模块的热设计,它包括两个层面:降低损耗和改善散热条件。7 i; m% C2 \) Q5 ]# u. ?' i
3 I, c0 _3 J) X- [# d% u" r; x
一、元器件的损耗
. P4 H! C' q, j- l1 ~) ]9 z损耗是产生热量的直接原因,降低损耗是降低发热的根本。市面上有些厂家把发热元件包在模块内部,使得热量散不出去,这种方法有点自欺欺人。降低内部发热元件的损耗和温升才是硬道理。
( Q( S, y6 b' h7 V& ]7 e. [9 ?6 r+ x! w5 [. `
电源模块热设计的关键器件一般有:MOS管、二极管、变压器、功率电感、限流电阻等。其损耗如下:, j5 X1 Y/ A9 T4 S
1 s9 b) e/ w$ k# e! A6 }1、 MOS管的损耗:导通损耗、开关损耗(开通损耗和关断损耗);0 Q( g7 g% y8 D% s
2、 整流二极管的损耗:正向导通损耗;
: z" p) [! P9 _8 I6 m( d3、 变压器、功率电感:铁损和铜损;
% m" }  I4 X( n4、 无源器件(电阻、电容等):欧姆热损耗。/ u* V0 s- x1 `. s3 f
! T* K" N: U6 n2 \二、热设计- I. Z& `' x; |) I  a
在设计的初期,方案选择、元器件选择、PCB设计等方面都要考虑到热设计。) a' F% ^, P; S) `4 }5 M1 V1 M
4 x6 Z) V0 l( _
1、方案的选择) a& o% _; z9 P' W
方案会直接影响到整体损耗和整体温升的程度。
: r6 `: ?# f+ ^* j) N1 O; J* R- K9 I8 g
2、元器件的选择/ n( k- M8 i" }
元器件的选择不仅需要考虑电应力,还要考虑热应力,并留有一定降额余量。降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,该标准对各类元器件的各等级降额余量作了规定。设计一个稳定可靠的电源,实在不能任性,必须好好照着各元件的性子,设计、降额、验证。图 1为一些元件降额曲线,随着表面温度增加,其额定功率会有所降低。( j( C, N: B- ~$ p+ P' c/ V# U& `
( C; s( v* W* J4 C2 z6 a0 U' o+ `1 ^
  ~5 @: t  c/ B$ o
图1 降额曲线
% |( c1 g/ G' l9 x1 ~1 c; f
! p+ {- Q- C5 K: M3 s元器件的封装对器件的温升有很大的影响。如由于工艺的差异,DFN封装的MOS管比DPAK(TO252)封装的MOS管更容易散热。前者在同样的损耗条件下,温升会比较小。一般封装越大的电阻,其额定功率也会越大,在同样的损耗的条件下,表面温升会比较小。
- C2 t+ b, O$ Q, P$ A" ]: `4 W( N5 `
4 L: n6 @) V" f设计中,要评估的电阻一般有MOS管的限流检测电阻、MOS管的驱动电阻等。限流电阻一般使用1206或更大的封装,多个并联使用。驱动电阻的损耗也需要考虑,否则可能导致温升过高。
$ H8 p2 Q0 K! Y$ x% x$ G4 a* y( y9 m8 \& \$ I
有时,电路参数和性能看似正常,但实际上隐藏很大的问题。如图 2所示,某电路基本性能没有问题,但在常温下,用红外热成像仪一测,不得了了,MOS管的驱动电阻表面温度居然达到95.2℃。长期工作或高温环境下,极易出现电阻烧坏、模块损坏的问题。可见,研发过程中使用热成像仪测试元器件的温度尤其重要,可及时发现并定位问题点。通过调整电路参数,降低电阻的欧姆热损耗,且将电阻封装由0603改成0805,大大降低了表面温度。/ P3 u) f' L6 u8 S6 X* k/ x' R( p0 `
  a  T+ i( W4 ?8 P- J- u' z6 a5 Z3 H" H7 l
图2驱动电阻表面温度8 r& W1 S) _  W# B$ j
& |" m8 l$ e* p5 `9 E3、PCB设计
. A0 F# \/ h$ M- zPCB的铜皮面积、铜皮厚度、板材材质、PCB层数都影响到模块的散热。常用的板材FR4(环氧树脂)是很好的导热材料,PCB上元器件的热量可以通过PCB散热。特殊应用情况下,也有采用铝基板或陶瓷基板等热阻更小的板材。
, D2 y2 s1 V/ Q1 y# Q: G
" q! J. s6 `3 b" d( o- u/ }PCB的布局布线也要考虑到模块的散热:' z+ Y# [7 @( z' o$ q) o+ |, a
8 D( d8 E/ _% B/ h4 J4 U1 f
(1) 发热量大的元件要避免扎堆布局,不要哪里“热”闹,就往哪里凑,尽量保持板面热量均匀分布;  ]5 x1 W, [- {
(2) 热敏感的元件尤其应该“哪边凉快哪边去”;
3 L) X% u( e0 a; G$ {2 E7 p(3) 必要时采用多层PCB;
: _& C* S! D1 e/ V1 Z% x# N, O(4) 功率元件背面敷铜平面散热,并用“热孔”将热量从PCB的一面传到另一面。热孔的孔径应很小,大约0.3mm左右,热孔的间距一般为1mm~1.2mm。功率元件背面敷铜平面加热孔的方法,可以起到很好的散热效果,降低功率元件的表面温升。如图 3所示,上面两图为没有采用此方法时,MOS管表面温度和背面PCB的温度;下面两图为采用“背面敷铜平面加热孔”方法后,MOS管表面温度和背面铜平面的温度。可以看出:1 ~" i4 I" r# t: b& q" F  a" b
$ S8 o* T( J; p# H- I0 P
a) MOS管表面温度由98.0℃降低了22.5℃;# V. w* D$ I' A* B& L  u
b) MOS管与背面的铜平面的温差大大减小,热孔的传热性能良好。
4 C( k* ~$ y: g+ _' O3 R" y1 R
4 U) w. Q. R! Z% J/ Y2 D# z2 d2 r; h5 E# J2 e( ^, D7 a
图3 背面敷铜加热孔的散热效果
" D- B. _, X+ }4 t
6 z* A. u8 f! e1 L* |2 o& s  t热设计时,还须注意:  t! R8 Q' X1 X7 a( |
  }0 J* A  @. k! d) z+ b* {1 s( [
1、 对于宽压输入的电源模块,高压输入和低压输入的发热点和热量分布完全不同,需全面评估。短路保护时的发热点和热量分布也要评估。
& ?/ c: s: Z& y" U! D# B- A
( x& ]) ?, |9 D$ n2、 在灌封类电源模块中,灌封胶是一种良好的导热的材料。模块内部元件的表面温升会进一步降低。即便如此,我们仍要测试高温环境下内部元件的表面温升,来确保模块的可靠性。那怎么才能测试准确地测试内部元件的温升呢?请查阅《ZLG是如何测试电源模块内部的温升的!》一文,文中有详细的描述。4 J, D. A" s* a+ e; E7 k& R1 [, x
2 [  \: T3 n4 K
7 G* o  {& b* d
GMT+8, 2025-8-5 00:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
