查看: 1334|回复: 15
这个电阻起什么作用呢?
发表于 2019-7-3 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,红圈里这个2.7ohm R2起何作用呢?LM3352是DC-DC转换器,输出的直流电压为什么要通过一个这么小的电阻再供给IC使用?IC需要的工作电压也是3.3V。有朋友说是限流,但是3.3V的DC输出是不会提供大电流哟;有人说是为了结合电压表测系统消耗电流,但是实际使用时也还是这样的电路,并没有去掉这个小电阻,感觉不像是测电流。请教各方高手,这个小电阻究竟起何作用?去了不行吗,反正这么小。还有,如果确是有它重要的作用,那是否它器件本身的选择要满足一定的要求?
$ e0 ^, c& L! Z4 j0 c1 T . `; G& [4 E+ ^. c- {7 e1 |
( O% r% J0 ]( p8 S4 y& B: H
    2023-5-6 15:09
    推荐
    发表于 2019-7-3 20:07 | 只看该作者
    限流保护作用,后面短路不会引起前面电源故障,只会烧电阻
    发表于 2019-7-3 13:32 | 只看该作者
    我个人感觉是保护电流,也可以说是限流,防止IC短路或者电流过大引起LM3352烧掉
    可是LM3352本身应该有限流保护吧  详情 回复 发表于 2019-7-3 16:07
     楼主| 发表于 2019-7-3 16:07 | 只看该作者
    小刘同学 发表于 2019-7-3 13:32( h4 X" t! Z8 u1 n, o! e  e9 O  ?
    % ~$ y- V. S& f0 D5 B1 j7 x可是LM3352本身应该有限流保护吧4 _$ f. ]" J! P
    , _% _# H6 l. r  P- u+ }8 ~
    发表于 2019-7-3 16:53 | 只看该作者
    后面是什么IC?
    后面也是给一个IC供电了,没有其它了。这个图是最主要的部分了。[/backcolor] _7 e$ t7 n$ h2 \6 E. C, Q( q! |% X[/backcolor] [/backcolor]2 B5 B3 ~; I1 d) @+ \ E4 x[/backcolor] 说电流检测我觉得比较勉强  详情 回复 发表于 2019-7-3 18:08
     楼主| 发表于 2019-7-3 18:08 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2019-7-3 16:53
    ) b2 E5 S1 d( I% {+ N; _后面是什么IC?
    2 l: Q! x9 s( h; }! C$ ?( |7 p% ^) F) I后面也是给一个IC供电了,没有其它了。这个图是最主要的部分了。
    1 ]# l* ^" H- I" \
    2 Z2 _* }, A9 _/ S说电流检测我觉得比较勉强,因为实际批量的板子上这个2.7ohm的电阻依然还在,如果只是测量一下系统的电流的话只在调试板子时用就可以了,正式出板会去掉的,不去掉放那干耗电干嘛。
    9 A  V" h- O2 k- x
    4 o. ?5 \0 p" k
      M; _; l" Z2 c! T9 t5 M  P, z- {' v' V
    我从别的地方找到资料有一个说法。当一个IC同时具有DVCC(数字电源)和AVCC(模拟电源)时,DVCC和AVCC要分别接两个电源系统,但很多应用上哪去找两路电源系统来用啊,多数都是一个电源。为了适应一个电源的情况,就在IC的AVCC脚上接一个2ohm左右的电阻到系统电源上。这个电阻常使用绕线电阻,必须具有寄生电感,实作电感用。那为什么又不直接用电感呢?说是因为电阻的成本更低。——这种电阻的特点在连接模拟地和数字地的0 ohm电阻上也常具备。
    " {3 B! |) H/ k& S/ {
    ) R, k8 c* B9 g/ C2 m+ x: z: D
    1 M7 c- U- S8 e) l
    ) i# o0 b# a, @5 |% |7 A5 q8 \那问题依然存在,为什么要这么接?我的思考是这样(但不一定对啊,欢迎大家讨论):
    2 @9 I* x' G+ {+ n( c
    8 n7 F$ U7 S' Z8 q
    6 i; F; d# F5 f+ H1 \7 Y- \. f4 `
    : `+ |3 K3 }' b( k. z9 G$ W数字IC因为其开关电路的工作特点,内部的电流时而大时而小,变化速度超快,这样会引起本身的电源管脚上的电压波动,产生大量高次高频谐波。如果有别的IC的电源管脚直接使用这种电源网络上的电压,那就容易引起问题了,所以旁路电容要设计上,甚至还用上2~3个这样的旁路电容。虽然在这个图上没有DVCC和AVCC,但是系统用电是从DC-DC输出上接的。DC-DC的工作原理导致其输出的电压一样具有高次高频谐波,这些高频谐波用相当一部分不能通过图中的作旁路滤波的100uF电容滤掉,因为电解电容对高频波越来越呈感性,所以相当一部分的更高频的谐波流入到系统电源中去了。为了将这些漏网之余的谐波干掉,小值作电感用电阻挥刀上阵了。又为什么是小值的?大了就耗电降压了。
    : k7 q+ V8 V* a; l7 |
    5 X  d$ }! {' D' M. c: m4 ]
    / b0 L( H) @" m9 B5 p1 M
    / Z' Z6 q5 ?" F; [) a( z
    我查了很多相似的用法,这个电阻确是要求要1%精度的。
    : ], y1 ^  D, r, G' r- F% U. H( \* s6 y; A+ F
    如果照你这样的说法的话,那个下面那个IC接入电源的方式应该是如图所示  详情 回复 发表于 2019-7-4 08:28
    发表于 2019-7-3 22:52 | 只看该作者
    应该是限流保护
    发表于 2019-7-3 23:34 | 只看该作者
    看了楼主的分析,觉得不应该是限流,限流不会使用这么小的阻值,个人感觉更应该是浪涌保护
    2019-11-18 15:00
    发表于 2019-7-4 08:28 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-7-3 18:08" b5 s6 v! j" o, s3 Z- L) c: _
    后面也是给一个IC供电了,没有其它了。这个图是最主要的部分了。  _7 e$ t7 n$ h2 \6 E. C,  ...
    ( n6 ]8 i& f. H* S' S2 w- S  [% m
    如果照你这样的说法的话,那个下面那个IC接入电源的方式应该是如图所示6 Q1 c7 V1 g4 N# K( C( O. j/ Z5 t
    ! {$ A, [% ]# y4 ^. l4 j
    发表于 2019-7-4 09:22 | 只看该作者
    是吸收浪涌电流的' F. @6 |3 z& {
    发表于 2019-7-4 11:46 | 只看该作者
    避免电容充放电造成的浪涌冲击
    2019-11-19 16:35
    13#
    发表于 2019-7-9 11:42 | 只看该作者
    第一,RC滤波 ,第二就是保护,后面短路 不会把前面电源拉死
    14#
    发表于 2019-7-11 10:27 | 只看该作者
    感觉应该防止浪涌的
    GMT+8, 2025-11-4 10:56 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
