三孔插座难道就是三相电?
8 s* D3 E: R( x8 F' o有一次和朋友聊天,他说他家里的三相电有问题。我很吃惊,因为我们平常生活中用的都是单相电。于是,我问他“你家里用的是三相电?”,他说,是的,用的是三孔的插座。三孔插座是三相电,又一个被误解的常识!
2 f% u9 d% p1 S8 m+ t. v, Y3 J- r# r% v. y* j
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
0 {" K+ j5 ?+ C" f8 x& b5 J# q+ m7 w+ V+ z- g9 V5 k+ x A* ?4 f
工业用电一般使用三相电较多,但是,我们日常生活中多使用单相电源。三孔插座其实是单相电,一个火线,一个零线,一个是接地。0 y+ r J7 `4 H( ~
& v7 t! V# d5 K8 Y: K: ]" v因此有的小伙伴把单相的、多了一个接地孔的三孔插座叫作三相电,这是不对的。为了避免对三相电有其他误解,以下由小编给大家介绍介绍三相电。) D! T& Q$ d. u
`' s+ q' R& S+ E* E* x9 ~ T三相电的发电原理7 g) \$ g) X/ w) v9 X" e
发电厂发电一般是通过水利、火力、风力等自然能转换为动能驱动大型电磁铁产生正弦交流电,为了最大化发电效率,一般要在发电机中安装三个线圈。
0 L9 `7 A: |# N1 K; u$ |' F6 v
, h0 H) }( M4 k$ E# k因为通过实际应用以及结合发电机的造价成本,发现使用三个线圈是最稳定最经济的方案,发电机中的这三个线圈两两呈120度夹角分布,这样发电机输出电就有三相,分别称为A、B、C相。9 Q6 o" m% V5 _/ w) D
. Z: O8 N% ?5 V
2 y$ H6 D. G6 W# S8 X* @! w
! S2 N2 S2 K% F图1 三相电的发电原理3 C. N5 P; f* f$ y
/ M) |6 \1 J ]& U6 k, @1 Z
三相电的传输方式2 e/ a$ r2 O; L1 x
从发电厂输出三相电之后,首先通过升压变压器将交流电升压到十几万伏后输送到很远的地方,然后通过降压变压器把高压降为低压供给民用(220V)或工业用(三相380V)。
# r0 W4 G. t4 V+ {: S! o
: W: D8 ?" N& `& Y9 c+ }2 M在输电铁塔上,常常能看到多根高压输电线,仔细观察可以发现塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
) p; V8 `$ x7 @; f3 r$ c" D0 A5 U( z) I1 { s
避雷线下面就是输电线路,根数都是3的倍数,这三根线就是我们常常说的火线,他们连接到发电站的三相供电线路,也就是上面我们提到的交流发电机输出的三相电。/ T+ y5 [4 ?0 e. h
* }, l+ V- \: J 3 I5 ]# h" V' ~3 I% J: b
, S$ n2 C* \) }( d; [
图2 三相电传输$ g5 `% ?- u* e+ j9 M0 x- a
) [' e& @+ M! N) h" Q0 s6 J+ ]
三相电应用和接线! a# j& ?8 k- s6 |5 V
三相电主要是应用在工业领域,给那些需要接在三相电源上才能正常工作的负载进行供电。
- K# T `) o- W* i
7 S0 t4 n. a4 r8 y8 V4 F4 t* W其实三相设备和单相设备,在接线上的区分是非常明显的,如下图所示。
% W) |3 U# v% |; L! s" H$ G8 k( |. Y9 ?7 k) O# M# J
{* l" G3 ^& V! v* i4 ~* D% K0 O3 \2 O$ L" q5 |
图3 三相设备和单相设备接线区分示意图% T. y' x8 M- ^
+ L' e# J6 o0 T$ P三相电常见问题:不平衡
5 B7 `8 m3 M$ I. v在使用三相电的过程中,理想的三相电应该是完美的正弦波,但是一些因素会使波形偏离正弦,由此便产生电能质量问题,如三相不平衡。; S* l! x- i7 H$ ^- {* J9 l/ m
, y) H8 s( U2 b7 P三相不平衡由各路负载不均而引起,主要危害是增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。- c5 P# w! ]5 Y" r& |1 E
# [& s* p7 s+ ]" R9 H9 t, q5 l1 M三相负荷不平衡轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则会因重负荷相超载过多,可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。- T2 Q, c0 n7 o9 b& U+ L1 p( N
* c l7 s, @ n) N3 m, d2 K![]()
9 T' b, l! V+ X* z1 V1 x+ V( Y. `% [/ a+ U/ H+ z/ ?
图4 三相不平衡导致的事故现场) T/ X6 ?* X. k
; a0 F+ @% {6 O& d) m4 A# |三相电的主要优势, U& Q4 L1 O# ]8 a. ?2 A
三相电能够得到普及,这与其自身的优势有很大关系。
2 k) |- E5 o& e0 g4 F$ K) E5 `. f Z
其一,在发电方面,三相交流发电机比相同尺寸的单相交流发电机容量大;
9 ?& |' Q- Z4 w- i5 U1 u8 Y8 c
9 l) R( t" m- c" d) A; R其二,在输电方面,如果已同样电压将同样大小的功率输送到同样距离,三相输电线比单相输电线节省材料;
% t. M0 \% k. Z/ M: A. n% S5 b) w0 _9 x, D
其三,在用电设备方面,三相交流电动机比单相电动机结构简单、体积小、运行特性好,因此三相制是目前各国的主要供电方式,我国的三相电线电压是采用380V。
# {2 q0 A0 ~8 I( A( F- ]% H( V, s9 K& b
* B5 F& n/ z8 t$ c' U
