设计成本低、可重复使用的配电架构 - m7 p6 S: s0 L! N' H) }/ r' |5 R
3 A. [ ?; {" w" H1 [
最近,航天子系统采用的先进半导体最底限是需有多个低电压、具高电流轨条件,例如核心电压小于1伏特(V)/30安培(A)的现场可编程门阵列(FPGA)。此外,各个负载也须具有独特的排序、暂瞬、线路与负载调节的要求,这样会让配电网络的设计变得更复杂。
1 c* c* Q* C+ v9 R6 w
0 s0 {9 q# b/ {; p
- B# L6 v$ @7 w/ `! R6 u# A, D& L v目前航天总线提供28和100伏特不稳定的电源轨,可用于为最新的航天级半导体生成隔离的、有效率的稳压电源。为满足未来航天子系统的需求,开发一个低成本、可扩展的配电架构,且可重复的设计是寻求从28或100伏特两种输入中,可有效地生成多个较小的电轨,并同时限制功率转换的总数。
, f6 K6 L% P$ a3 C2 r* v
: ?) T' z# k$ g7 F: q. X6 E0 n% ?
G1 ^4 [1 V: u% h# V/ _( i航天级直流对直流转换器可有一致的封包,印刷电路板(PCB)接脚和输出接脚要允许第一级功率变换以满足特定任务的需求,而无须重新设计硬件的设计架构。这是提供一个低成本、可重复使用、可扩展、可靠及高效率配电架构必要的一个关键要求!
4 W% c. V$ [& A2 ~
6 z3 @6 i) \$ D; ]2 B0 @+ }0 ^
* ^- P" q5 O" ^/ {开发一个低成本、可重复使用配电架构需要放眼于完整的设计,并非单独组件的价格。有些在单个封装内,整合包含一个转换器和控制回路的装置,仅要求线电压,其他的装置则需要外部电感与电容,这外部电感与电容将增加整体成本、面积、布局和设计负担。一些DC-DC包含内部电磁干扰(EMI)滤波器,而有些则需要设计者添加必要的被动组件。" Q0 m; ~. }' L3 \6 {4 }' D
1 o1 D: W* O6 Y# t( N" U& d
/ P0 h8 B6 y3 H# L; K) |
下面的方块图(图1)比较航天级DC-DC转换器相对面积,可用于无论是从28或100伏特总线输入产生的中间电压,有些提供隔离输出和几个包含内部EMI滤波器。许多厂商提供不同合格范围,这些范围是根据DC-DC转换器的额定功率、输入电压、输出数量、封装类型、拓扑结构或对辐射的耐受程度而来。, h% ~5 ^+ s6 R9 A/ }% \
% R3 e& P. C, U/ L
: S u% q8 {5 J* l8 }4 l
图1 航太级DC-DC转换器的相对尺寸比较
4 M- H3 ^: z! f" [' }: l: j. Q, q
% E9 s) N& C0 E7 t% c/ V最新的DC-DCS转换器使用的是零电压/电流开关技术,以提高转换效率及自适应;前馈补偿考虑到负载降电压,并避免讯号穿越隔离屏障。一些供货商进行全面的辐射检测,以作为装置的合格条件的一部分,包括增强型低剂量率灵敏度(ELDRS)、位移损害、SEE和闸极断裂。
& y7 X. o5 ~* u# L) ~2 W; Y* G& K, v/ n' m3 T9 X* I
% }0 K. h# K7 `4 X% A, ?2 G! v
为符合供应、调节和最新的半导体瞬态电流的要求,切换或线性负载点被用来提供一个高效率的配电架构,以及用一种集中式的方法克服大量输电损失。
; e" | N+ ?( h) k" @) x7 d+ {( t+ P4 E/ i0 R9 s0 W2 [
& F5 J6 @& ]# n, q$ F
许多航天级半导体供货商贩卖的POL,提供不同功率和电流额定值、拓扑结构、效率、混和讯号、双极,以及多个、特定线路可调输出选项、负载与交叉监管规格。就如同DC-DC,一种低成本、可重复使用配电结构的设计要求着眼在完整的设计,而不只是单独组件的价格。一些POL包含转换器,其控制回路整合在单个封装内,仅要求在线路输入时,中间总线的电压。其他需要外部电感器和电容器的组件,将增加总体成本、面积、布局和设计负担。图2比较最新航天级POL相对面积。" X8 S+ g$ H x" [/ Y
' Q3 q5 }4 D- O![]()
M4 K5 J8 Q. C( A; _& v: F图2 比较航太级POL相对尺寸3 ~2 l. k$ c( F
+ V% _+ K/ Y4 P6 Y& O( _为了符合FPGA应用需求,多个POL可串行连接以增加整体DC-DC的输出电流额定值。举例而言,图3显示两个航天级电路连接在一起时,可以提供1伏特核心电压来启动一颗赛灵思(Xilinx)V5QV FPGA;图4则以一个整合产品为例,该产品可被配置为在4安培额定电流,输出4个独立电轨,或是在降低波纹的一个单一15安培电源供应。一个较小、4安培单一输入产品也可以用得上。9 r1 W5 M, A6 j9 w+ _& z- b
! B3 D. y# r$ c1 {* D J2 N* a![]()
) p& a: j) E$ y图3 并联2个10安培电路可以产生20安培DC-DC
. |1 w9 C+ q L / Y: P& v6 y' U5 \# f0 @4 P
图4 4个4安培POL的产品
H, v; y/ G0 c9 `/ T
0 B5 e1 y! ?4 G' B% ~# K现在可以开发出低成本、可重复使用、可扩展、可靠、高效率的配电结构供未来卫星子系统使用。在各种拓扑的一个多元化的DC-DC、开关和线性POL,都可用来设计新产品。) h9 M" o" N3 ?
