查看: 2522|回复: 9
[Cadence Sigrity] POWER DC疑问
发表于 2019-7-3 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在点击start simulation后,弹出Material name is not specified via Via1000::GND,请问这个应该怎么解决?3 j5 H# Q* n+ {0 z7 i
我回到check stackup去检查了一下PAD STACK参数,增加了PLATING THICKNESS,问题依旧,请大神帮忙分析下!  {5 ?' O/ N* T$ X' \" E
发表于 2019-7-5 15:18 | 只看该作者
PAD STACK参数那里了PLATING THICKNESS填的是0.035mm,然后Material选copper,其他不用管。(2016版)
PLATING THICKNESS和Material我都有设置的  详情 回复 发表于 2019-7-5 17:15
 楼主| 发表于 2019-7-5 17:15 | 只看该作者
DingRing 发表于 2019-7-5 15:18, r: e$ H3 t" E
& c3 @3 |* M' s- y) \PLATING THICKNESS和Material我都有设置的
9 r/ m7 }- _; h; q8 A# k; R6 I
发表于 2019-7-18 23:05 | 只看该作者
嗯嗯 学习中
发表于 2019-7-22 10:58 | 只看该作者
过孔那都要设置属性的,  材料.
发表于 2019-7-30 16:44 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,怎么解决的记不太清了。你在stackup中给所有的metal layer和medium layer指定一下材料试试,别空着
    2023-11-2 15:05
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-10 13:17 | 只看该作者
    这个问题是因为你在设置 PadStacks的时候,没有将所有的焊盘和过孔全部选中。全部选中后,右侧Select material选择COPPER,这个问题就解决了。
    GMT+8, 2025-7-21 22:01 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
