查看: 1433|回复: 2
信道阻抗问题
发表于 2009-6-2 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1
- P) ]* {1 v8 e
% `/ g2 O7 G8 e0 o8 d* R/ c9 g4 z 图2    大家好,图1是正面和底层的走线,图2是对应的地层的,这块是信道做的是阻抗匹配,这次修改的PCB我是照着之前挖铜区域修改的,从GERBER中查看,挖的区域是一样的,可是这次的PCB信道指标就是很差,这个是什么原因呢,需要补充一点的就是,这次板厂把环出端子的直插的焊盘做成了贴片的形式了,但是目前这个环出是没有用到的,可以去掉不焊的,可是信道指标还是不好,我请请问大家3 @5 h; m2 V& @) E+ N+ A4 k9 h$ v
   1. 阻抗匹配的时候,地层挖去的区域相对于顶层的走线,应当挖多大呢: ]; W1 v3 a; x, l3 u
   2. 环出端子处,板厂把直插的做成贴片的,是否会对信道指标有影响呢
6 M* V2 E8 z- i/ d: u4 U   3. 这样的图,该怎么画能好一点呢$ G( s$ d5 v% x
   谢谢大家。
 楼主| 发表于 2009-6-2 16:45 | 只看该作者
还有需要做阻抗匹配的线,在顶层,线距离铜皮的距离应该多大呢
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:15 | 只看该作者
怎么都没有人回答呢,大家说说呀
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
