CS品牌小容量SD NAND在智能音箱领域的应用案例,今天给大家说一说智能音箱如何选择flash的问题,一个智能音箱的客户他们在这个行业里摸爬滚打很多年。产品也是从无到有,向多元化和智能化方向一直发展,销售的产品品质是不错的。! b4 U% `( N' v# b1 i: S7 Z
1 z- Q5 N1 @5 a$ Z9 ?1 ^
不过近几年遇到了一些瓶颈,大家都知道智能音箱随着科技进步发展,更新换代越来越快,没有变化,就会被很快的淘汰,所以这个客户在网上找到我们雷龙发展。 w, f3 \, R! i+ b6 h# d
9 R0 O) |" |4 _9 O( X) t1 Z3 Q先说一下他们担心和困扰的问题:8 N, ?3 t: x9 l% q5 E4 k
( m$ r) b0 m2 h! v& O
第一点,传统产品的智能音频主要需要云端和设备端。设备端的传统思路是在SoC上运行各类音频前端算法、云唤醒算法等,这种架构带来功耗高、成本高、便携性差、体积大的问题,并不适合在便携式产品用应用。' r" w& k7 C) d- i5 _" W2 v2 T
$ p/ q8 t* m$ K/ V& {* a
第二点,目前选用的Flash存储容量不够用,随着技术和产品升级,并与物联网产品关联。智能2个字体现的非常之明显。不单是一对一,有时候是一对多个。
) ^1 r7 s$ D; E v' U K( m% j; e! u% f1 {) Z7 T i
第三点,读取速度有瓶颈。有很多需要快速读取数据的场景。比如点播歌曲、上网购物,或是了解天气预报,对智能家居设备进行控制,比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。所以对NAND Flash速度反应的要求比较高。
8 y( w# o! v' l5 L8 n `1 g. m* f2 {( A5 ~' U4 S! E
第四点,一般的NAND Flash容易出错。跟上面说的相关。由于吞吐量变大,但使用NAND Flash时候CPU还需要进行EDC,ECC操作。两种操作交织在一起的时候,就容易写入数据不成功,导致出错。
* t3 f. v# {. y5 i, d i
1 i' Z# D, D6 F" n- H因此客户非常希望能找一款合适的flash。我们雷龙发展为客户推荐的SD NAND又名“贴片式T卡”,"贴片式SD卡",采用LGA8封装,尺寸仅6*8mm, 内部集成高性能的控制器和高可靠性的SLC NAND Flash, 3.3v 供电, 符合SD2.0的协议标准,能够支持Class10的访问速度。具有Size小, 质量更有保障、兼容性高、 耐高温、可以过回流焊等特色。7 Y& i8 v# I" f4 N; h+ R2 g
主要应用于可穿戴设备、高端玩具、蓝牙MP3等语音类产品。完全可以解决客户所有的烦恼。OK,今天就先说到这里,如果有同样困扰的朋友,可以随时联系我们。我们将为你提供最好最优质的解决方案。4 n8 {: X- w' _9 W1 `3 C- p
/ n- [# |) I* ?; q欢迎有同样需求的客户朋友咨询。' i8 u C" C+ K' I! I% d3 P
8 C1 ], [. R E% ]$ Y
Tel: 13826521413 | QQ: 2852826868 |E-mail: jim@longsto.com|
/ S4 Q6 w% u" X/ ~ \, r9 {
3 c# N/ Y, |( m t/ G; E3 \% d深圳市雷龙发展有限公司是CS品牌产品国内唯一代理商,公司创始人都为技术出身,专注存储产品13年。
* j# h1 G- b; N; _6 I) l4 e
6 H" b; C8 P# L" k5 b0 P |
